| Asunto: ¿Subir la antena es siempre la solución? Publicado: 06 Nov, 2007 - 09:15 AM |
| Cuando tenemos una baja señal, ¿siempre se va a conseguir mejorar la señal subiendo la antena?
¿Qué os dice vuestra experiencia?
¿cómo procedeis en estos casos para lograr una recepción óptima?
Saludos,
Francesc. | |
| Asunto: Publicado: 06 Nov, 2007 - 05:01 PM |
| Si tienes contacto visual con el repetidor no es necesario.
Saludos  | |
| Asunto: Publicado: 06 Nov, 2007 - 06:03 PM |
| Y en caso de tener una loma a 200 metros por delante..........
¿cómo procederiais? ¿Bien alta la antena y ligeramente inclinada hacía arriba?
Mil gracias,
Francesc. | |
| Asunto: Publicado: 07 Nov, 2007 - 12:57 AM |
| Próximamente quiero instalarme una antena individual y me gustaría también saber la respuesta.
No tengo vista directa al repetidor porque tengo una montaña de unos 150m. |
| Asunto: Publicado: 07 Nov, 2007 - 10:53 AM |
| Pues me temo que la respuesta va a ser dificil de dar, en la practica las cosas pueden ser distintas. Se tendría que medir la señal antes de hacer nada
| Asunto: Publicado: 08 Nov, 2007 - 10:47 AM |
| Juan_CAT escribió: Próximamente quiero instalarme una antena individual y me gustaría también saber la respuesta.
La teoría dice (que a veces no se asemeja a la practica) que deberias apuntar al punto mas alto de la montaña y de esta manera es como recibirias mejor señal. Pero tal y como comenta Digital denia, en la practica es mejor medir.
Tambien influye a que distancia tengas esa montaña, pues a mayor proximidad, menor nivel de señal.(lo que se llama zona de sombra).
En tu caso particular, el elevar la antena lo maximo posible te ayudara a aumentar el nivel de señal, pero no necesariamente te va a dar la mejor calidad, pues existen rebotes que crean dobles imagenes, y es cuestión de ir probando, pues la variacion de medio metro para arriba o para abajo te va a influir bastante en lo que recibas.
Espero que te haya servido de algo.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 08 Nov, 2007 - 10:56 AM |
| | Y en esos casos utiliza antenas tipo panel.Y si te sobra la pasta mira la DIGIMAX 120 de Engel. | |
