Que necesito?
Martin_Gonzalez
Asunto: Que necesito? MensajePublicado: 22 Nov, 2007 - 11:56 PM
Me estoy mudando a un departamento (1º piso), el edificio tiene 2, y quiero poner una antena parabolica (la que viene del digital +).
Mis preguntas son las siguientes:
1)Quiero sintonizar el Astra, ¿me sirve esta antena o es preferible comprar una mas grande?, que mas necesito para hacer la instalacion?,
2) Mi casa tiene el salon en la planta baja y los cuartos en el 1º, como hago para poner el satelite en el salon y poder verlo tambien en un cuarto, sin la necesidad de tener que ver los mismos canales?, sacar dos salidas desde la antena y cables separados o hay otra forma mas sencilla? y el precio?
3!En el caso de que quisiera ver dos satelites, es preferible poner otra antena o con la misma y un motor es suficiente?, como funciona la antena con motor, desde donde la muevo?
Y por ultimo y no molesto mas...
4) Si ademas quiero poner TDT, (tambien en el salon y un cuarto), es preferible sacar dos cables desde la antena o hay otra forma. tengo que poner un combo en cada habitacion?
Desde ya les agradezco vuestra ayuda.
PD/ Alguien sabe de un buen antenista en Mallorca?
GHZ
Asunto:  MensajePublicado: 26 Nov, 2007 - 10:26 PM
Lo utlimo que has dicho es lo mas sensato llama a un antenista, por que sin animo de ofender estas mas perdido que un pato en un garage....Aqui te podemos ayudar pero lo que quieres es largo y tendido,empezando por que necesitas dos antenas una para satelite y otra para terrestre y lo que quieres hacer es un poco lioso para el que desconoce.Saludos.
fanfarria
Asunto: Re: Que necesito? MensajePublicado: 10 Jul, 2008 - 01:38 PM
A ver...intentare ayudarte, aunque como te dicen mas arriba, no es facil.
1.- Te sirve la parabolica que ya tienes.No hace falta que la cambies. Lo que si tendras que cambiar es el LNB si es que quieres ver canales distintos en los 2 receptores tal y como comentas en el punto 2. para ello necesitaras de un LNB TWIN , es decir, un LNB con 2 salidas independientes, 1 para cada receptor.
2.- Lo dicho, 1 LNB TWIN en la antena y 1 cable hacia cada receptor.
3.- Eso ya dependera de si te conformas con ver el mismo satelite en los 2 receptores. La opcion MOTOR no es la mas aconsejable en tu caso si solo quieres ver 2 satelites. En ese caso necesitarias una segunda parabolica + otro LNB TWIN. Luego, en cada salida necesitarias un conmutador DiSEqC para poder elegir la antena independientemente desde cada receptor.
4.-Yo te aconsejaria un receptor combo en cada ubicacion. Te ahorraras problemas. Le pones un mezclador tipo MM-214 a cada antena para mezclar la TV Terrestre con el Satelite y a correr.
Espero que ahora lo tengas un poco mas claro dentro de lo que cabe.
Suerte
