| Asunto: Idioma Audio Publicado: 12 Dic, 2007 - 05:17 PM |
| Hola a Todos
Me he comprado una Tele Samsung LE32R86WD con TDT integrado y quiero oir los canales en v.o, es decir, quiero cambiar el idioma del audio (español, inglés, ...) el hecho es que para algunos canales (set en veo) lo puedo hacer, pero para otros cuatro, tv3, etc... no puedo. El caso es que con un tdt externo SI QUE PUEDO para por ejemplo CUATRO. ¿tiene que ver con la señal que sea debil? ¿Una señal debil puede influir en que no llegen todos los idiomas del audio? Puede ser que el TDT externo sea más potente y si que reciba todos los idiomas y el de la tele, no?
Saludos y Gracias
Rafa | |
| Asunto: Publicado: 12 Dic, 2007 - 10:17 PM |
| Imposible que el TDT externo te deje en todos los canales y el interno sólo en algunos. Revisa bien todos los menús de configuración de idiomas y audios.
Un saludo. | |
| Asunto: Publicado: 13 Dic, 2007 - 09:50 AM |
| Hola
Gracias por contestar. Pero es así. Por ejemplo, veo mediante el codificador externo una serie en cuatro que puedo cambiar el idioama, en cambio lo pongo por el tdt interno de la tele y no me sale para cambiar al inglés. Lo curioso en que otro canal si que puedo en los dos tdt's igual. ¿no puede ser de la señal? ¿Que el tdt externo sea más bueno y obtenga una mejor señal?
Rafa | |
| Asunto: Publicado: 13 Dic, 2007 - 01:58 PM |
| La señal no tiene nada que ver, te lo puedo asegurar. Yo recibo multiaudio incluso en canales que pixelan...
Será raro, pero puede que se trate de un problema en el software de decodificación digital del televisor. ¿Podrías indicarnos todos los canales que sabes que emiten varios audios y en los que el Samsung no te deje elegir audio?
Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 13 Dic, 2007 - 03:11 PM |
| Hola
Pues por ejemplo, K300, TV3, Canal 33, Cuatro. Estos canales, con el TDT externo los veo y oigo con multiidioma, en cambio con el TDT interno de Samsung me pone Idioma sin Definir. He hablado con el ST de Samsung y no saben que pasa. El problema es que puede devolver la TV o pedir a Samsung que vanga un técnico, pero entonces ya entra en garantía y no la puedo devolver. Si la devuelve directamente a la tienda, no se si pedir la misma ya que puede ser que ocurra lo mismo.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 13 Dic, 2007 - 03:28 PM |
| Aunque te ponga "idioma sin definir", haz lo mismo que haces para cambiar de idioma en los que te deja (pulsar la tecla lateral o superior de cursor... lo que corresponda en tu televisor).
Que ponga "idioma sin definir" no indica que el canal no tenga multiaudio. Que ponga eso es cuestión de si el canal se ha molestado en etiquetar el canal con un código de idioma o no. | |
| Asunto: Publicado: 13 Dic, 2007 - 03:59 PM |
| Hola
Si claro, intento cambir con las teclas correspondientes y nada. Empiezo a pensar que es el software de tratamiento de la TDT que no sabe tratar a canales como esos K300, tv3, cuatro etc.. Intentaré ir a una tienda a ver si puede ver si funcionan. O si alguien tiene una SAMSUNG y le pasa lo mismo. | |
