| Asunto: Se me cierra el programa con canal cuatro cnn+ y 40 latino Publicado: 11 Feb, 2008 - 12:39 PM |
| Saludos, mi problema es el siguiente. Tengo un portatil con un adaptador DVB-T MOBILE TV TURNER marca FUJITSU-SIEMENS para sintonizar TDT, bien se me ven todos los canales sin problema desde siempre,pero hace unas semanas cuando sintonizo los canales CANAL CUATRO(Proveedor: Sogecable, Frecuencia: 842000, VID:160, AID: 80) , CNN+ (Proveedor: Sogecable, Frecuencia: 842000, VID:161, AID: 84) y 40Latino (Proveedor: Sogecable, Frecuencia: 842000, VID:162, AID: 8 me da un error y se me cierra el programa, lo mismo le pasa a mi novia con el mismo equipo y tdt y ella vive en la otra punta de la ciudad¨(León ciudad) lo mas curioso esque son solo los programas con el proovedor SOGECABLE y la mismo frecuencia...También os digo que lo e desinstalado todo y buelto a instlar y me sigue dando el mismo error..Alguna idea?Gracias y un saludo | |
| Asunto: Publicado: 11 Feb, 2008 - 01:00 PM |
| Supongo que será problema del programa con algo de las transmisiones de sogecabla en TDT, digamos que hay algo en el flujo de datos que al intentar decodificar el programa hace que se cuelgue. Prueba a ver con otros programas (¿cuál estás usando?) a ver si te pasa lo mismo, por ejemplo ProgDVB o DVBDream. También hay MyTheatre y otros programas pero éstos son gratuitos.
A mí a veces se me ha colgado el ProgDVB cuando la señal iba tan justa que entre que se ve y no se acababa colgando el programa. |
| Asunto: Publicado: 12 Feb, 2008 - 12:23 AM |
| Yo coincido con SayanCatx
Prueba con otros programas, tambien busca si hay otros drivers mas actuales o que se acoplen mejor a tu sistema. Mira que señal te da ese MUX en concreto en comparacion con los otros.
Tambien podrias ver de que error se trata pinchando con el boton secundario del raton en Mi PC, luego en Administrar, en la nueva ventana Visor de sucesos y a su vez en Aplicacion.
Luego saber cuando fue el error de programa y ver que informacion te pone. Quiza alli encuentres informacion de porque se produjo el error.
A mi me ocurria una cosa parecida, pero en vez de cerrarse el programa, pantallazo azul y reinicio del sistema. Me sugeria que tenia que actualizar la Bios. Solucione el problema cambiando de placa base (la otra se rompio haciendo experimentos pero no con esto, no soy tan inconsciente).
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 12 Feb, 2008 - 03:32 PM |
| Yo vivo en León y te aseguro que con mi RedBell y ArcSoft TotalMedia veo todos los canales a la perfección, incluso Cuatro, CNN y 40 latino.
Va a ser del programa, prueba otro o sino cambia la tarjeta por otra. |
_________________ Cometarios sobre cine, videoclips y mas en myblog.
http://jabov5.blogspot.com/\ http://jabov5.blogspot.com/ | |
