| Asunto: Recepción tdt y analógica. Publicado: 26 Feb, 2008 - 11:11 AM |
| Buenos días,
Tengo un problemilla con la tdt y la analógica. Resulta que he instalado una antena televés 1125 y una 1095 con el MRD, eso conectado a un amplificador y a su correspondiente fuente. EL problema viene porque en la situación al sur de Granada los canales de la tdt vivenen en horizontal y los analógicos en vertical. La 1125 la he puesto en vertical para los analógicos y la 1095 para la tdt. Resulta que con los analógicos me llegan con mucha potencia, demasiada, casi 95db, pero también me llega mucho ruido, cuando subo un poco la amplificación se pierden los de tdt, pero si no lo hago no veo bien los analógicos. La cuestión es que en algunos canales analógicos aparece perdida de sincronismo y me gustaría saber a que se debe. Creo que el problema viene porque la antena 1125 tiene mucha ganancia y sobre todo ganancia en canales altos (66-69), entonces, al aumentar esta ganancia interfiere en los recepcionados por la 1095. Sabeis alguna antena que funcione bien para colocarla en vertical? alguna idea?
Muchas gracias.
Un saludo. | |
| Asunto: Publicado: 26 Feb, 2008 - 07:55 PM |
| Hola!
No es cuestión de la antena, tienes que poner un amplificador con dos entradas de U con ganancia independiente, con esto y un poco de tacto se solucionará ( en teoría ) tu problema. La señal de TDT se activa a partir de unos 40/45Db, la gan de tdt tiene que ser inferior a la de los analg. unos 15db. Bueno, esto es mas o menos en practica y teoria ( tó mezclado) luego tu tienes que rematar..
suerte! | |
