| Asunto: Nuevo en TDT y no tengo ni idea Publicado: 11 Abr, 2005 - 12:52 PM |
| hola, pues voy a ser nuevo usuario de TDT ya que he adquirido el receptor que ofertaban el periodico el-mundo y antena 3tv.
tengo que recogerlo durante esta semana, y he leido que hay q preparar las antenas de las fincas o algo parecido (ya que vivo en una comunidad de vecinos con antena colectiva). me podriais informar sobre ese tema por favor. muy amables.
PD: en la zona de valencia hay cobertura para tdt. gracias otra vez | |
| Asunto: RE: Nuevo en TDT y no tengo ni idea Publicado: 11 Abr, 2005 - 01:12 PM |
| las caracteristicas del receptor son...
Características generales:
Sintonizador de TV digital terrestre (TDT) marca Siemens, modelo Gigaset M 340 T
Con capacidad hasta 30 canales
Menú de configuración de pantalla (OSD) en castellano
Pantalla con indicación de estado y hora
Guía electrónica de programación (EPG)
Manejo sencillo, con funciones de temporización y lista de canales favoritos
Varios interfaces para conexión a TV Hi-Fi etc...
Medidas 258 x 42 x 155 mm
Accesorios incluidos:
Cable euroconector
Cable conexión a red eléctrica
Mando a distancia
POR SÓLO 79,95 euros (Esta bien de precio??????) | |
| Asunto: RE: Nuevo en TDT y no tengo ni idea Publicado: 11 Abr, 2005 - 07:44 PM |
| Hola, efectivamente, para ver la TDT te debes asegurar que el equipo de amplificadores de tu comunidad este adaptado para verla. Generalmente son como minimo un amplificador para los canales nacionales y otro para los canales autonomicos, en paquetes de 4 ó 5 canales por cada multiplexado.(suponiendo que tengas amplificadores monocanales)
En algunos lugares que ya estan emitiendo algunos canales locales, es necesario añadir otro mas para este, y si ademas quieres ver el NetTV y VeoTv otro mas.
Aprovecho este post para anunciar que dado que la mayoria de las dudas son a causa de las adaptaciones de las antenas colectivas y muchos mensajes privados sobre los diferentes tipos de amplificadores comunitarios, prepararemos en los proximos dias un informe para intentar aclarar las dudas, sobre los diferente tipos de amplificadores y centrales que existen en el mercado
un saludo | |
| Asunto: RE: Nuevo en TDT y no tengo ni idea Publicado: 12 Abr, 2005 - 08:20 PM |
| hola. he subido a ver la antena de la finca y no tengo ese tipo de antena, que van por modulos de 5 o 5 canales, lo que tengo es una antena colectiva normal con una central amplificadora TELEVES SAT 93 CA multifrecuencial, el cual coge diversas frecuencias como son... UHF BIII, BI y FM, de las cuales no tenemos conectada la BI.
Después de esto queria decir, si tendrea algun problema para sintoniszar los canales de la TDT.
Muchas gracias a todos. un saludo | |
| Asunto: RE: Nuevo en TDT y no tengo ni idea Publicado: 12 Abr, 2005 - 09:54 PM |
| Seguramente tendras esta central
http://www.televes.com/espanol/infos/info6.htm\ http://www.televes.com/espanol/infos/info6.htm
Se trata de un amplificador todabanda. En teoria deberias de ver los canales TDT si no hay ningun otro problema de recepcion, como por ejemplo que las señales lleguen muy desequilibradas o que la antena este cortada a canal.
Este tipo de amplificador lo que hace es que "coje" todo lo que le llega de antena y lo amplifica por igual. El problema que tiene es que si te estan llegando unas señales mas altas que otras puedes tener problemas, porque no las vas a poder equilibrar, a no ser que utilices algun tipo de filtro.
A ver si hay suerte y no es tu caso
Un saludo | |
| Asunto: RE: Nuevo en TDT y no tengo ni idea Publicado: 12 Abr, 2005 - 11:43 PM |
| exactamente es esta central amplificadora
esta semana tengo q ir a recoger el receptaor de TDT lo provaré a ver que tal y si tengo problemas, os comento lo q pasa, a ver si me podeis ayudar, a ver eso del filtro como se pone.
muchas gracias por la informacion y enhorabuena por la página.
un saludo y mil gracias | |
| Asunto: Publicado: 14 Abr, 2005 - 11:09 PM |
| hola de nuevo, ya he ido a recoger el receptor de TDT y lo he instalado y se cogen los canales nacionales como TVE1, TVE2, T5, A3 y C+, tmb cojo dos locales como es aqui en valencia Canal 9 y Punt 2.
Queria saber si puedo coger mas canales ademas de los que ya tengo, xq ledoy a que busque y solo encuentra esos.
Esos de Veo tv y Net tv tambien lo puedo coger yo??? con el tipo de antena y amplificador que tengo en la finca. Si es asi, como??? La verdad es q se ven muy bien los canales con respecto al analogico, la única pega, es que solo cojo esos canales, de las 15 o asi que cogia antes. | |
| Asunto: Publicado: 16 Abr, 2005 - 10:36 AM |
| Hola
El problema es que ahora mismo estas recibiendo todos los canales que emiten en digital.
Seguramente en analogico verias mas, ya que los canales locales todavia no se han pasado a digital.
En cuanto al Net y al veo,si recibes bien los nacionales y los autonomicos, es posible que para estos dos estes fuera de la zona de cobertura.
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 16 Abr, 2005 - 11:05 PM |
| ok. muchas gracias por la información.
Un pregunta, ya que actualmente no puedo ver ni neo ni net porque estoy fuero de cobertura, durante el paso del tiempo tienen pensado ampliar dicha cobertura??? por poder sintonizarla.
un saludo. muchas graicas | |
