| Asunto: Consulta Full HD y similares. Publicado: 13 Oct, 2008 - 12:39 AM |
Quería saber qué diferencias apreciables hay entre Full HD, las denominaciones 1080 y 1080p, HD Ready, etc. que me traen con mucho despiste.
Algún enlace donde se hable de forma clara y coloquial sobre estos términos y su significado.
Mi interés es que mi próximo ordenador incorpore una televisión/monitor de alta definición. En tal sentido estoy decantado por Full HD, pero los vendedores me dicen que todo es lo mismo (en un par de sitios.. ).
Por otro lado me gustaría saber si el hardware del ordenador tiene que estar preparado para este tipo de televisión o monitor con alguna tarjeta gráfica especial.
Gracias | |
| Asunto: Publicado: 13 Oct, 2008 - 08:48 PM |
| Es recomendable una pantalla diferente para ordenador que para televisión, los usos son diferentes.
En monitores de ordenador no se utiliza la terminología Full HD, los más o menos equivalentes serían WSXGA+ (1650*1050) y WUXGA (1920*1200). Aunque hay resoluciones superiores...
Si es una pantalla de televisión, se podría conectar el ordenador, con la toma común VGA, debes respetar una distancia mediana entre la pantalla y tú. y olvídate de Plasmas y OLED... se queman con imagen fija.
Full HD equivaldría a la resolución 1920*1080 y HD Ready a 1366*768 (comúnmente, puede variar). |
| Asunto: Publicado: 13 Oct, 2008 - 11:47 PM |
| Gracias.
Bueno, el ordenador con presencia de "televisor" de 32" previsto tendría más uso como monitor que como televisor.
Qué me recomiendas ?
Algún modelo al que pueda echarle un vistazo ?
Yo estoy a la búsqueda y captura de un monitor/televisor HD que no supere los 1.000 euros y que esté en oferta por menos de 500 …
| Asunto: Publicado: 14 Oct, 2008 - 12:22 AM |
| Entonces estaríamos hablando de un monitor de ordenador con sintonizador de TDT...
Aquí tienes algunos modelos (1680*1050p) de 22 pulgadas:
http://www.ciao.es/LG_Flatron_M228WD__1176076\ http://www.ciao.es/LG_Flatron_M228WD__1176076
http://es.lge.com/products/model/detail/seriesmonitortv_m228wabz.jhtml\ http://es.lge.com/products/model/detail ... wabz.jhtml
http://es.lge.com/products/model/detail/seriesmonitortv_m2294dpz.jhtml\ http://es.lge.com/products/model/detail ... 4dpz.jhtml
http://es.lge.com/products/model/detail/seriesmonitortv_m228wdpbz.jhtml\ http://es.lge.com/products/model/detail ... dpbz.jhtml
http://www.consumer.philips.com/consumer/es/es/consumer/cc/_language_es/_productid_220TW9FB_00_ES_CONSUMER\ http://www.consumer.philips.com/consume ... S_CONSUMER
También hay uno de 20 pulgadas a 1680*1050p (no recomendable):
http://es.lge.com/products/model/detail/seriesmonitortv_m2094dpz.jhtml\ http://es.lge.com/products/model/detail ... 4dpz.jhtml
También los hay de 19 pulgadas, en LG y Philips, pero se perdería resolución.
Fíjate que tienen menos pulgadas, y tienen más resolución, pero es para estar a menos distancia con la pantalla.
No hay monitores de más pulgadas en el catálogo. |
| Asunto: Publicado: 14 Oct, 2008 - 01:23 AM |
| Gracias Juan, voy a echar un vistazo y comentamos.
Son de 32" ?
Y la serie gran formato de LG ? | |
| Asunto: Publicado: 15 Oct, 2008 - 12:08 AM |
| Lo máximo son de 24", aunque que lleven sintonizador de TDT sólo hay de 22", 19" y 17".
Si quieres más pulgadas, sería buscar televisiones LCD Full HD con entrada VGA, pero si la quieres utilizar mayormente para ordenador no es recomendable. |
| Asunto: Publicado: 15 Oct, 2008 - 12:33 AM |
| Me explico.
Mi idea es disponer de un segundo ordenador en casa camuflado tras la "televisión".
Su uso no sería intensivo, ya que el ordenador de trabajo es en el despachito con un monitor de 19 pulgadas no panorámico.
Utilizo autocad en mi trabajo. Pensé en hacer alguna cosilla en pantalla grande al tiempo que cambias de lugar y de teclado (en el hall el teclado sería inalámbrico).
El nuevo ordenador llevaría una tarjeta sintonizadora de televisión por si deseo grabar algo de la televisión.
En la actualidad no veo televisión.
Comentaste que los televisores de LCD se queman pronto con uso como monitor. ¿ Cuán pronto se queman ?
Gracias | |
| Asunto: Publicado: 15 Oct, 2008 - 12:35 AM |
| Juan_CAT escribió: Es recomendable una pantalla diferente para ordenador que para televisión, los usos son diferentes.
Lo de la distancia de visionado algo leí . Si el televisor es de 32" hay una formulita que te sitúa a unos dos metros y medio mínimo del televisor.
Creo que multiplicas 32 por una serie de factores para obtener esa cantidad más o menos.
Gracias de nuevo. | |
| Asunto: Publicado: 15 Oct, 2008 - 10:53 AM |
| La fórmula es muy sencilla:
Distancia=Tamaño de la TV en pulgadas x 2,54 (factor de conversión de pulgadas a cm) x 3
Si tienes una TV de 32 pulgadas, la distancia óptima a la que hay que situarse para verla es 32 x 2,54 x 3 = 243,84 cm. Es decir que si redondeas por lo alto, te sale que para verla bien hay que situarse a partir de dos metros y medio.
Ta Luego!!! | |
| Asunto: Publicado: 16 Oct, 2008 - 12:22 AM |
| Esgrimidor escribió: Comentaste que los televisores de LCD se queman pronto con uso como monitor. ¿ Cuán pronto se queman ? Los LCD no se queman, sólo los Plasma y OLED que no son nada recomendables para PC.
Bueno, tú eliges o te compras una televisión LCD Full HD (a partir de 32") o un monitor -digamos Full HD WSXGA+ - (de 20" a 22").
En el caso de la televisión, es indispensable que tenga entrada VGA. |
