| Asunto: Zona S. Andres de la Barca.- Canal 68 no va. Publicado: 24 Dic, 2008 - 12:11 PM |
| En la zona en que estoy, hay problemas con el canal 68, todo lo de Telecinco....
Normalmente no hay señal, y en alguna ocasión con el deco sintonizado en otra zona, a pesar de dar error por falta de señal, se llega a ver algo.
Donde se puede pedir información, pues parece que conectan y desconectan desde el emisor de collserola.
El deco es un Engel 6000i y la antena es individual.
Veo bien los canales: 33, 36, 43, 61, 64, 66, 67 y 69. Este ultimo con la señal fluctuante. Y el 68, normalmente señal= 0.
Espero me echeis un cable....
Gracias.
PD. He puesto el post en otro lugar, supongo equivocado. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 24 Dic, 2008 - 04:36 PM |
| Voy por la HDTV
| Hola
Yo me conformaría sin ver Telecinco hasta el apagón analógico, que ya veremos si aumentan la potencia a la señal digital (especialmente los canales 64, 66, 67, 68 y 69).
El descodificador engel 6000i es bastante sordo, utilizando otro, que sea sensible, puede que te se solucione el problema. |
| |  | | Asunto: Publicado: 26 Dic, 2008 - 11:10 AM |
| Gracias por la respuesta!
Ante todo, felices fiestas y que el proximo año no sea demasiado duro!
Yo los canales 64, 66 y 67 los recibo con una señal del 90 - 95 %...El 69 ya es otra cosa, pues fluctua mucho, pasa de casi nada al 95 %.
Y el 68 en algun momento lo pillo, pero esporadicamente solo.
He provado con un Lauson 1025, y practicamente es lo mismo.
De donde recibes la señal para tu deco? No sera del mismo repetidor?
Estos dias manipulando el deco se colgaba y volvia a cargar el el MHP...
Que firm tienes tu en el 6000i?
Gracias!
Juan_CAT escribió: Hola
El descodificador engel 6000i es bastante sordo, utilizando otro, que sea sensible, puede que te se solucione el problema. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 26 Dic, 2008 - 02:12 PM |
| Usuario Habitual
| Creo que tu problema es muy similar al que yo tengo, la señal del transponder de tele5 sube y baja por segundos con una diferencia de unos 20dB pero esto no lo hace en todas las instalaciones por igual ,por lo que no he protestado a RETEVISION no sea que la culpa este en el instalador (que soy yo)
mi residencia esta muy lejana a la tuya, si tu proveedor de señal es RETEVISION llama al 902 502222 y te informaran o solucionaran sobre tu problema | |
| |  | | Asunto: Publicado: 27 Dic, 2008 - 01:33 PM |
| Voy por la HDTV
| Puede ser que pilles señal de Collserola y de Pallejà, y si está desincronizado el múltiplex 68 (el de Telecinco) te tendría que dar una calidad baja o nula pero no señal 0%, lo encuentro un poco raro...
Además, los múltiplex 66, 67, 68 y 69 salen con igual de potencia.
Yo los recibo con calidad excelente (incluído el de Telecinco) y nivel de señal alto (instalación colectiva). Así que de Collserola no viene el problema.
PD. Tengo el mismo firmwire que el de tu receptor. |
