Problemas con repartidor
mussol555
Asunto: Problemas con repartidor MensajePublicado: 10 Mar, 2010 - 12:22 AM
Buenas noches.
Antes de nada, saludar a todos los foreros y daros las grácias por anticipado por vuestra atención.
Tengo un problema con la instalación de TDT en casa y quiero pediros ayuda si se os ocurre alguna solución.
La antena se renovó hace 2 años en previsión de los nuevos canales pero la casa (3 pisos) tiene una instalación peculiar. Como és antigua, no está preparada para multiples conexiones y solamente tenía en origen 2 tomas: El cable de antena baja desde el tejado al garaje (planta baja), donde hay una caja de conexiones. Desde esta caja, deriva al comedor (Planta 1). Puesto que con el tiempo me han hecho falta mas tomas, tantas como 3, 1 en cada habitación (planta 2), prolongué el cable desde el comedor hasta las 3 tomas de la planta 2, poniendo 1 amplificador de señal Televés de 1 salida después de este televisor y conecté las 3 tomas en serie. Para la televisión analogica, funciona perfectamente.
El problema viene con la tdt, ya que las 3 televisones de arriba, pierden canales.
Asesorado por personal de Leroy Merlin, he colocado un repartidor EMC 3D SMATV Televés 5436 a la altura de la planta 2, y he colocado el cable bajante en la clavija central, un cable que entra a la planta 2 y el resto de cable que bajaba hasta el garaje en cada una de las entradas laterales.
El problema viene ahora. El cable que baja al garaje y sube a la planta 1 (comedor) funciona perfectamente. En cambio el cable nuevo que entra a la planta 2 no da buena señal (prácticamente no dá señal). He cambiado las entradas entre estos 2 cables de salida y sigue igual (por tanto, descarto problema de repartidor). Tambien he cambiado el cable (he comprado otro nuevo) y por tanto, tambien descarto problema de cable. Tambien he probado de poner un amplificador. Se gana algo pero la imagen (en television analogica) se vé con mucha nieve.
Se me ocurre que pueda haber algún disposiivo o aparato que tenga que poner, sin saberlo ó bien hay algo que no he tenido en cuenta ó quizá no conecto bien el repartidor. No puedo acceder a la toma del garaje para saber si lleva algo extra, ya que está detrás de un armario empotrado.
¿Se os ocurre que puede estar pasando?
Muchas grácias por todo.
dj_funky
Asunto: puede ser MensajePublicado: 10 Mar, 2010 - 12:35 PM
una pregunta que me resuelve una duda,del repartidor salen directamente los cables hacias los decodificadores de TDt o has puesto unas tomas de pared al final es que eso puede ocasionarte problemas de saturacion y y solo una toma funcionar correctamente no obstante si pudieras pintarnos un esquema con el pain o photoshop o otro programa que conozcas de como lo tienes hecho no serviria para darte una solucion
mussol555
Asunto: Problemas con repartidor MensajePublicado: 10 Mar, 2010 - 02:47 PM
Buenos días.
Grácias por tu respuesta.
Adjunto esquema basico de la instalación.
En cuanto a tu consulta, he probado la conexión directa del cable nuevo directo al tdt de la tv1 y no funciona. También lo he probado conectando a una caja y luego a la tv1 y tampoco. (las tv 2 y 3 tampoco funcionan cuando conecto a la caja). En analogico tampoco funcionan bien. Sin amplificador, és como si no tuvieran antena y poniendo el amplificador, mejora algo (se distinguen las imagenes, pero fatal).
Logicamente, poniendo un ampli entre el cable y la tdt, tampoco.
Tal como comenté, el cable original entra directo a la toma del garaje, a una caja de conexiones aparentemente normal, con 2 salidas de tv, sin que yo recuerde ningún aparato o filtro más enmedio.
Una pregunta. Si és saturación... ¿se puede comprobar de alguna manera?
Muchas grácias.
mussol555
Asunto: Problemas con repartidor MensajePublicado: 10 Mar, 2010 - 02:51 PM
Hola de nuevo.
Parece que no adjunta el fichero. Vuelvo a intentarlo
 Nombre del archivo: ESQUEMA.jpg
 Tamaño: 116.12 KB
 Descargado: 511 veces
dj_funky
Asunto: Re: Problemas con repartidor MensajePublicado: 10 Mar, 2010 - 07:59 PM
mussol555 escribió:
Hola de nuevo.
bueno en teoria como lo tienes echo deberia funcionar correctamente pero imagino que tendras amplificador de mastil y una fuente de alimentacion antes de la bajada del cable principal por que veo que no lo tienes reflejado en el esquema si te faltasen estos dos elementos residiria ahi el problema pero desde luego es mas extraño de y complejo de lo que parece si la bajada a la planta uno funciona correctamente deberia tal como lo tienes echo funcionarte si exceso de señal que podria serlo tienes que fijarte si el amplificador que tienes puesto es regulable y debes probar a regularlo si en este caso sigue dandote problemas te pondre un esquema de como puedes conectarlo comentame si tienes amplificador de mastil y una fuente de alimentacion para el amplificador de mastil si no lo tienes imagino que tendras un amplificador interior a ver si con alguna pista mas puedo saber cual es el problema y perdona que te haga tanta pregunta pero es importante para poder tener una idea de donde esta el problema para darte una posible solucion
mussol555
Asunto:  MensajePublicado: 10 Mar, 2010 - 11:17 PM
Buenas noches dj_funky.
No sé si la antena tiene amplificador de mastil: Supongo que sí, ya que esta antena la compartimos con la casa de al lado. Todas las casas de mi barrio tienen las antenas así. A la mia no tengo acceso (está en el tejado y no hay escalera para subir) y no puedo verlo, pero en las 2 que se ven en las casas de enfrente, se vé el amplificador de mastil.
Realmente es muy extraño. He probado conectar todas las teles en serie otra vez (desde la de la planta 1 he dado señal a todas con un amplificador de 1 sola salida) y la television normal se vé perfecta. (en la TDT sigo teniendo problemas de falta de canales arriba).
Mañana intentaré acceder a la toma del garaje, a ver si puedo localizar algún ampli o ver bien la conexión que hay, aunque me cueste desmontar medio armario.
Antes de eso, volveré a montar todas las conexiones, a ver que pasa.
Te tendré informado al respecto.
Agradezco tu ayuda.
mussol555
Asunto: problemas con repartidor MensajePublicado: 11 Mar, 2010 - 11:17 PM
Buenas noches.
El misterio sigue. No me ha dado tiempo de desmontar el armario para ver la conexión original, pero he comprado un nuevo repartido (tipo splitter) con entradas roscadas y todo sigue igual. Señal 0 en esta linea. Conectando las 2 lineas, conectando solo la nueva... nada.
Ciertamente, sin ser un experto, es muy extraño.
Me quedan por probar 2 cosas: Cambiar de nuevo el cable a ver si por casualidad.... O bien comprobar con el tester si hay continuidad de vivo y malla y comprobar tensiones, por si hay algo que se me escapa. Aparte de esto, mirar lo de la conexión original, aunque no le veo el sentido. Aprovecharé el finde para hacerlo, aunque ya tengo poca fé ....
Por favor, si a alguien se le ocurre algo, por raro que sea, se lo agradeceré. Estoy dispuesto a probarlo.
Supongo que en última instancia, me queda instalar una nueva antena para el piso de arriba.
En fin, no desespero todavía.
promociontdt.es
Asunto:  MensajePublicado: 12 Mar, 2010 - 10:34 PM
Del esquema que has puesto donde no ves la tv? y donde si la ves?.
VISITA PAGINA DE ANTENAS, http://www.PromocionTdt.es\ www.PromocionTdt.es
