| Asunto: Pregunta Publicado: 07 Mar, 2010 - 09:59 PM |
| Tengo un problema con mi televisor y dvd, y no se si sera problama de los equipos o de la instalacion de antena.
1º En el Televisor (Sony Bravia) con tdt integrada, la calidad de la imagen es com tirando a mala, con una especie de niebla que le quita definicion, sobre todo en la señal que llega del dvd (tambien Sony) y tambien con sintonizador integrado.
2º Lo peor es cuando sintonizo canal plus, conectado directamente tanto al dvd como al televisor. La definicion es patetica, y ademas aparece por el fondo la señal del canal de tdt que esta sintonizado.
La instalacion, en Madrid, es una comunidad de propietarios de unas 120 viviendad de hace 15 años, y la actualizaron para poder ver la tdt hace 2 ó 3 años creo.
¿Alguna idea? | |
| Asunto: Publicado: 08 Mar, 2010 - 10:29 PM |
| En el segundo caso (y en el primer caso, cuando pones el DVD), es problema de la tele.
En el primer caso, viendo la TDT por el sintonizador también podría ser problema de la tele... el canal debería verse sin interferencias... es digital... |
| Asunto: Publicado: 14 Mar, 2010 - 10:12 PM |
| Es un problema de euroconector, por falta de blindaje. Todos los cables de euroconector son bidireccionales, y emiten señal al mismo tiempo que la reciben.
Prueba con un cable de euroconector unidireccional (anulando el hilo que retorna la señal)
Un saludo. |
| Asunto: Publicado: 16 Mar, 2010 - 01:23 AM |
| Muy buena respuesta  | |
