| Asunto: instalacion de antena sin señal Publicado: 10 May, 2010 - 07:58 PM |
| Hola a todos, el sabado fui a instalar una antena a Calarberche, Toledo cual fue mi desilusión cuando colge la antena y al medir señal con mi tvhunter solo cogia Tmadrid, al seguir insistiendo, alimentando la antena desde el medidor consegui coger todos menos la 1, la 2, y los cnales que van en esa frecuencia. La instalacion la he hecho con una dathd, amplificador 5356 y fuente de alimentacion 5495. Despues de subir la antena 6 mts por encima de la vivienda los valores de los canales altos no me daban mas de un MER de 20,9 db, el cber -2 y el vber -5, coloque el tdt smart mini de ikusi y los canales altos me fluctua la calidad del 48% al 78% y claro se digitalizan a ratos.
Mi pregunta es: si subo la antena con un tramo de torreta creeis que podre mejorar los valores y localizar los canales perdidos?, o deberia de instalar otra antena para ver si los localizo por otro lado pero esto creo que es imposible por que por mas vueltas que le di no consegui nada.
Muchas gracias |
| |  | | Asunto: Publicado: 13 May, 2010 - 01:30 PM |
| Voy por la HDTV
| Si pillas Telemadrid, es que estás intentando recibir la señal de Torrespaña... lo mejor es pongas la antena hacia Torrespaña para Telemadrid (no hay más remedio) y otra para la Valle del Tiétar, para recibir el resto de canales, ya que este repetidor, desde dónde estás, es el único que oficialmente te da servicio. |
| |  | | Asunto: Publicado: 14 May, 2010 - 03:32 PM |
| Juan_CAT escribió: Si pillas Telemadrid, es que estás intentando recibir la señal de Torrespaña... lo mejor es pongas la antena hacia Torrespaña para Telemadrid (no hay más remedio) y otra para la Valle del Tiétar, para recibir el resto de canales, ya que este repetidor, desde dónde estás, es el único que oficialmente te da servicio.
Muchs gracias, cuando vaya subire la antena otros 3 mts. por que la del valle del tietar donde esta no la cojo con esa altura, pero deberia coger de torrespaña los demas canales, ya te comentare algo. Gracias |
