| Asunto: Problema calidad señal sube y baja Publicado: 13 Jul, 2010 - 09:27 AM |
| Hola a todos, es la primera vez que escribo un post en este foro y a ver si alguien me puede echar una mano que estoy un poquito desquiciado ya.
Os comento mi situación. Vivo en Alicante, en un edificio sin antena comunitaria, en el que cada vecino tiene su antena particular. Me han regalado unos amigos la antena Antena TDT-UHF Boshmann Triplex Power Plus G18 dB. La he colocado en el balcón, orientada exactamente igual que la tienen mis vecinos. Con el TDT y un latiguillo de coaxial he mirado la señal que llega (o que dice el tdt que llega) Intensidad de la señal 65% calidad 95%. Las cadenas se ven bien. La tirada de cable hasta el televisor es de 30 metros y pierdo un poco de intensidad por el camino aunque no mucha un 3 o 4%.
El problema viene porque en cualquier canal, de repente se pixela y hasta se congela y se pierde la señal. He mirado la intensidad y calidad de la señal cuando pasa eso y la intensidad se mantiene pero la calidad empieza a oscilar entre 0 y 95% muy deprisa.
He probado a poner un amplificador de señal para tdt de interior, ya que leí que para ver la tdt era aconsejable un 70% o más de intensidad, y lo que me ocurre es que la intensidad aumenta hasta el 76% pero la calidad se va a 0%. He probado a regular la potencia del amplificador pero nada, ni en máximo ni en mínimo, el resultado es siempre el mismo calidad 0%.
A ver si alguno me puede decir como ampliar la señal sin perder la calidad, o porque baila tanto la calidad de la señal(si es por la intensidad o no tiene relación) y como solucionarlo.
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
Un saludo. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 16 Jul, 2010 - 01:55 PM |
| Voy por la HDTV
| Si pones un aplificador de linea al final del cable y la señal de TDT entra deficiente lo único que lograras es empeorar la imagen, el mismo nombre lo indica "amplificador" este no detecta si es señal tdt, ruido o lo que se tercie, por eso lo amplifica sea lo que sea. Por lo que si está al final de dicho cable vas a amplificar ruido si la señal de por si es deficiente ya que una tirada de cable excesivo provocaria lo comentado, para ello ya existen amplificadores de mástil que lo colocarias al lado de la antena para asegurar una correcta amplificación y este a la vez se alimenta del alimentador de 24vcc que dispondras al final del cable. De todas maneras y para una correcta señal la antena repectora de TDT tiene que estar libre de obstaculos como edificios altos, arboles etc y si esto es asi y el repetidor lo tienes a pocos kilometros sin amplificador en teoria funcinaria sin pasarte nunca de unos 15 /20metros cable apróx.. Bueno, para que tengas una ligeraa idea
Un saludo | |
