| Asunto: La señal TDT de Baleares puede llegar a Real de Gandia Publicado: 21 Abr, 2015 - 01:49 AM |
| Hola a todos:
Estoy en Real de Gandía, Urbanización Monterreal. Hablo de TDT
Aquí es zona de sombra del Monduber y es inútil intentar sintonizarlo, los repetidores que llegan bien Tossal y Ador no cubren todas las cadenas.
Los vecinos que están por arriba de la urbanización les entra Segaría y asunto resuelto, pero los que estamos en la zona baja, que es mi caso, Segaría también es zona oscura no hay visión directa.
Donde tengo visión directa es con Baleares, pero la señal es pobre por lo que no entra diariamente, solo a ratos.
Mi instalación es la que uso para el repetidor del Tossal de Oliva, una antena 12 db de ganancia con amplificador en mástil de 28 db.
LA PREGUNTA.
Mejorando la antena (por ejemplo Televes DAT HD ref. 149701 con BOSS-Tech), con previo, amplificador de mástil y cable de calidad, ¿podría conseguir que esa señal de Baleares de la que tengo visión directa, fuera constante?
¿Alguien lo ha intentado Gandia_Baleares?
Espero vuestros comentarios
Gracias |
| |  | | Asunto: Publicado: 26 Abr, 2015 - 03:20 PM |
| Fanatico de la TDT
| Tras comentarlo con un amigo, me dice que intentes con los equipos que ya tienes apuntar a la izquierda de Ibiza, con el menor cable posible entre amplificador y receptor. Y, además, si puedes pon la antena en una zona donde la señal de los emisores cercanos sea lo más baja posible (si es nula, mejor). Esto es para evitar interferencias de frecuencias coincidentes con contenidos no coincidentes.
Es decir, la antena debe "ver mar" y debes apuntar al mar situado a la izquierda de Ibiza sin alejarte demasiado de la isla.
Si así se recibe estable pero con poca potencia, plantéate adquirir una DAT 75 o parrillas de alta ganancia del estilo.
Suerte. |
