Nueva instalacion en comunidad de propietarios
JavierP
Asunto: Nueva instalacion en comunidad de propietarios MensajePublicado: 20 Jul, 2005 - 06:00 PM
Mi duda es saber cuál es la mejor instalación de TDT que se puede hacer en una comunidad de propietarios antigua de unos 35 a 70 vecinos que no está ni cableada, ya que tienen antenas individuales.
¿Sería hacer lo mismo que en una convencional en cuestion al cableado?
¿La antena sería también del mismo tipo?
El tema de la amplificación está clara con el post de _A_ http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=126\ http://www.televisiondigital.electronic ... &t=126
_A_2003
Asunto: RE: Nueva instalacion en comunidad de propietarios MensajePublicado: 20 Jul, 2005 - 06:39 PM
JavierP ,Si no teneis antena colectiva ni vais ha ponerla cada uno con su antena
individual la misma que teneis , ya cada uno vera el estado de su antena y cableado
si lleva mas o menos tiempo vereis si teneis que cambiar cable o incluso la antena se debe de ver TDT ,claro si en vuestra zona esta con cobertura
y porsupuesto con su descodificador individual o tv que ya lo traiga incorporado .
ahh se me olvidaba soy _A_ y lo de 2003 me tuve que registrar de nuevo
no se pero me era imposible entrar.
JavierP
Asunto: RE: Nueva instalacion en comunidad de propietarios MensajePublicado: 20 Jul, 2005 - 06:44 PM
Ya, pero queremos anular todas las antenas individuales, por aquello de limpiar la terraza
_A_2003
Asunto: RE: Nueva instalacion en comunidad de propietarios MensajePublicado: 20 Jul, 2005 - 07:11 PM
bueno pues entonces tendreis que llamar ha un instalador para que haga prosupuesto
y ver por donde poner los cables de forma que esten lo mas ocultos posible que creo
que pondreis una antena colectiva .
para tantos vecinos una individual adaptando como colectiva vale,
para ver la tv es la misma antena,sea individual o colectiva solo que
la colectiva lleva sus amplificadores etc ect .
elprimoteleves
Asunto:  MensajePublicado: 19 Oct, 2005 - 12:59 AM
Vamos a ver, si nos centramos en el tema.Para realizar una instalación colectiva, sea terrestre analógica o terrestre digital o de satélite, necesitas los siguientes bloques:
1.-Sistema de recepción de señales.
2.-Sistema amplificador de cabecera
3.-Sistema de distribución.
El sistema de recepción de señales, está formado por las antenas, sean terrestres o de satélite, o ambas.
El sistema amplificador de cabecera, además de otros elementos necesarios para el acomodo de señales y su posterior distribución, está formado por los amplificadores ( monocanales o centrales amplificadoras ).Y por último, el sistema de recepción, está formado por derivadores, distribuidores, atenuadores, tomas de usuario.
Las antenas, son las mismas, para la televisión analógica que para la digital terrestre.saldrán, como siempre, instaladores que quieran hacer su "agosto" y pongan supuestas antenas digitales ( lo único diferente a las análogicas, es que llevan un elemento llamado MRD, que hay que alimentar con una fuente de alimentación,que amplifica los canales débiles de la señal digital terrestre y evita posibles interferencias.Ejemplo de este tipo de antenas, son las DAT de Televes; pero siempre que lleguen débiles en su recepción.No obstante, si se va a hacer la instalación nueva, es aconsejable poner éste tipo de antenas ).
El sistema de amplificación, más idóneo para una instalación colectiva, es el empleo de amplificadores monocanales acoplados con la técnica Z; ya que para una central amplificadora, las señales de entrada a la misma, tienen que estar ecualizadas, es decir, con un nivel de señal parecido, y esto no es tan fácil de conseguir.Con la nueva televisión digital terrestre, mirando el mapa de reparto de frecuencias, abarca los canales comprendidos entre el canal 57 y 65 aprox, tanto para las cadenas de ámbito nacional como para la de ambito de la comunidad.es decir, para poder ver la televisión digital terrestre en La Coruña, por ejemplo, sólo necesitaremos un módulo amplificador para las cadenas de ámbito nacional ( C61 ) y otro módulo para la/s cadena/s autonómica ( C63), además de una Fuente de alimentación, y los correspondiente puentes para la técnica Z.Actualmente, para los canales analógicos, necesitamos un módulo amplificador, para cada una de las cadenas de televisión, ya sea de ámbito nacional, autonómico o local, es decir, que actualmente, nos juntamos con unos 10 módulos monocanales + Fuente de alimentación.
Como se puede apreciar, el equipo de cabecera se va ha reducir notablemente, tanto en elementos disponibles como en precio final.
Para que nos hagamos una idea, del costo económico, del sistema de cabecera, con la televisión digital terrestre:
Modulo amplificador digital G 50 db, nivel máximo salida--->69,64 euros.
Fuente de alimentación 60 W------>72,57 euros.
soporte para los módulos---> 9,15 euros.
cofre-->56,83 euros.
Por el contrario, si ponemos una central amplificadora programable ( hay que saberla programar, además, se necesita un programador, que cuesta 99,51 euros o llamar al técnico, que la programe ), por ejemplo, la Avant 5 de Televes, nos cuesta 489,89 euros.la diferencia con los módulos es clara.
Por otra parte, con la nueva televisión digital terrestre, a lo máximo, voy a utilizar tres módulos, es decir, 3 canales.por tanto, ¿para qué quiero la central programable, si se supone que los canales analógicas dejeran de utilizarse en el 2010?.sería, tirar el dinero tontamente.
la red de distribución, consta de cable coaxial,derivadores, distribuidores, tomas de usuario....En función del número de plantas del edificio, y de las tomas que queramos introducir en cada vivienda, así será el modelo de distribución y las tomas de usuario a utilizar.Para hacernos una idea, en cada planta debería ir un derivador, cuyas salidas vayan a cada una de las viviendas de esa planta.dentro de la vivienda, pondremos cuantas tomas de usuario se crea conveniente( hoy en día, como mínimo 4 tomas).
Finalmente, si la instalación se va hacer nueva, lo mejor es esperar al "apagon tecnológico", para llevar a cabo dicha instalación, ya que si se hace ahora, tendriamos que incluir los canales analógicos, que a partir del 2010, no se utilizarán
