| Asunto: TDT integrada en TV: en que consiste Publicado: 16 Dic, 2005 - 01:09 PM |
| Una duda para los que entiendan del tema o tengan una tele con TDT: cuando una TV pone que tiene el TDT integrado (por ejemplo esta ) asumo que ello evita el tener que comprar el decodificador pero no tengo muy claro si en esa TV se puede ver también o no la televisión analógica y como funcionan; por ej. en esas televisiones se pude estar viendo una cadena que emita por TDT y, a la vez, grabar en el vídeo otra cadena de TDT? |
| Asunto: TDT integrada en TV: en que consiste Publicado: 16 Dic, 2005 - 10:01 PM |
| Para eso esa TV debera tener 2 sintonizadores TDT, y asi podras ver una cadena y grabar otra.
Claro que esas TV con TDT incorporado, pueden sintonizar las analogicas...
La chapuza en españa es haber puesto Mpeg-2, como pongan la Mpeg-4 creo que habra que tirar nuestros decos, y las TV con Tdt incorporada, nose si se le podra cambiar el modulo receptor. |
