| Asunto: TDT en motril - Granada Publicado: 08 Ene, 2006 - 02:12 PM |
| Pues eso amigos, a ver si me echais un cable que ando hasta el gorro, me he comprado un receptor en Almcapo strong, cual no es mi sorpresa que no pillo nada de nada.
Es una antena individual, simple, tres antenas tipicas y su mezclador,
una orientada a sierra lujar, para retevision para TVE1, TVE2 y canal sur 1.
otra antena para el paraje "Fuente del Moral" para canal Sur 2 y otra antena para Torrenueva, que tiene A3TV, TV5 y Cuatro.
Se supone que en Motril esta todo por el 33 mux, que creo que es el cerro de los Vazquez que esta en torrenueva, pero no pillo nada de nada,
¿Alguna idea? se agrade cualquier cometario por que estoy por llevar el aparato al Alampo y traerme una tostadora que seguro que me dara mas servicio.
O soy muy tonto, o esto es la estafa del siglo. | |
| |  | | Asunto: se ha caido la señal en motril Publicado: 08 Ene, 2006 - 10:54 PM |
| | pues bueno,hasta el lunes pasado se ha estado viendo todo salvo el mux 69,en el cual nos pusieron TVE de forma repetida.llame a un telefono de Albertis telecom y expuse la queja.esa misma tarde activaron,por fin, A3 Neox y Nova (mux 69) retirando los de TVE de dicho mux que ya se ven en el 33.Hasta el viernes todo correcto.Yo tengo una antena de cuernos amplificada mirando hacia TORRENUEVA.debes tener una antena si es exterior,en polaridad horizontal (ojo,las privadas se reciben en polaridad vertical hacia torrenueva).De todas formas esta misma noche no recibo nada de señal en ningun mux,por lo que sospecho que el repetidor se ha estropeado.Esperaremos a ver que pasa mañana si no yo mismo volvere a llamar y en todo caso te puedo facilitar el telefono para que tb llames y a ver si entre ttodos hacemos que en motril haya menos cachondeito con la señal.de todas formas,ya te digo,antena hacia torrenueva en horizontal y si puedes un amplificador.Espero que esto te ayude.Un saludo,paisano | |
| |  | | Asunto: Re: se ha caido la señal en motril Publicado: 08 Ene, 2006 - 11:54 PM |
| Pues muchisimas gracias, se puede decir mas alto pero no mas claro.
Me has despejado todas las dudas,la señal analogica a tope la tengo, ya que esta frente a mi casa, incluso con la de polarizacion vertical y la de horizontal mirando hacia torrenueva, me entran la de canal sur 2 de la fuente del moral.
Sospechaba que estaba el repetidor en torrenueva, pero no estaba seguro, creia que era el nuevo de Axion en sierra lujar al lado de los de telefonica y retevision, el que estaba emitiendo.
Por lo que estoy viendo...esto es el coño de la Bernarda con perdon. Es como el analogico de A3Tv, Tele 5 y cuatro, cada vez que se va la luz en la Torre, nos quedamos sin señal por no comprar un puto SAI.
Si quieres pasame el telefono que los ponga un rato verde, que no me voy a cortar un pelo, No sabes el fin de semana que llevo de antenas y descambios en Alcampo, ya que me extrañaba que no me entrar ni un solo mux, aunque fuera el estatal, por eso creia que esta roto el desco.
Reitero, mil gracias paisano. | |
| |  | | Asunto: telefono Publicado: 09 Ene, 2006 - 12:09 AM |
| | yo llame al 902502222 y la verdad que me atendieron muy bien.el caso es que ellos no sabian nada,pero les pasaron la quja a los de albertis y esa misma tarde se arreglo todo.se portaron muy bien.yo creo que lo mejor es exponerles que es lo que pasa aqui cada vez que hay tormenta o que se va la luz...no se..que hagan algo pero es cierto que aqui siempre pasa lo mismo.A ver si llamando entre todos nos hacen caso,que pa eso nos gastamos unos duros en aparato y antena.en fin,que por aqui estamos pa ayudarnos,que al fin y al caso somos consumidores todos.Espero haberte sido de ayuda.uno de motril. | |
| |  | | Asunto: Re: telefono Publicado: 10 Ene, 2006 - 02:12 AM |
| Bueno, hoy empezaron a emitir, lo veo todo bien exepto el paquete de TeleCinco. que entra pixelado.
A media mañana los veia bien, despues nasty. Como este repetidor de axion en digital transmita igual que el analogico vamos listos.
Parece que la historia de que el retepidor este de axion sea tan malo y este tan mal atendido viene de lejos, el alcalde les jodio la licencia y ubicacion, y los de axion por venganza, lo tienen como esta, sin SAI y con la minima potencia, y por eso lo arreglan cuando les da la gana. Y por eso tenemos la media de que un dia funciona y otro no, y el del medio tampoco funciona.
Echo de menos canal sur, o yo no lo pillo.
La historia viene de aqui:
http://193.147.254.51/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/todaslasiniciativas/busquedaavanzada.do?numexp=6-02/PE-001308&nbopa=373&numord=6\ http://193.147.254.51/webdinamica/porta ... p;numord=6
"Así se consiguió en la práctica totalidad de los casos, siendo una de las
excepciones el centro emisor que da cobertura a la zona de Motril, ya que
Retevisión lo tiene ubicado en el "Cerro de los Vázquez" mientras que
Axión, por falta de autorización del Ayuntamiento de Motril, lo tuvo que
ubicar en un paraje cercano denominado "Fuente del Moral" Desde este
repetidor, no obstante, el municipio de Motril está correctamente cubierto
por la señal de TV de nuestras dos cadenas, aunque hay zonas de Torrenueva
(donde se recibe también del emisor de Mijas), Carchuna y Calahonda en las
que no se recibe bien la señal de Canal Sur. Es igual de cierto que
existen otras zonas donde la recepción desde el nuevo repetidor es mejor
que antes de la antigua ubicación en el centro de Retevisión." | |
| |  | | Asunto: Publicado: 09 Ene, 2007 - 06:12 PM |
| Pues yo en Calahonda desde este medio dia no pillo ni uno.
Normalmente se ven todos o casi todos dependiendo del viento y de las gaviotas que se posen en las antenas.
La verdad, en pleno 2007 esto es un atraso; no poder ver la television en condiciones es un verdadero atraso.
En fin, esperemos que los ayuntamientos dejen de darse golpes de pecho y solucionen estas pegas. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 09 Ene, 2007 - 07:08 PM |
| Bueno, yo de esto no tengo mucha idea; pero este medio dia se fueron todos los canales y ahora acabo de realizar una nueva busqueda con el tdt y resulta que me los encuentra. ¿Esto por que?, si yo ya los tenia sintonizados pero no se veian a pesar de que el nivel de señal lo indicaba como bueno; y realizo una nueva busqueda unas horas mas tarde y me aparecen de nuevo todos menos los de antena3.
Lo dicho antes no tenia ni idea, pero ahora tengo menos idea todavia.
Para encontrar los de antena 3 ¿que tengo quehacer? realizar sucesivas busquedas hasta que aparezcan, contratar a Paco Lobaton para que los encuentre, o esperar que una luz divina me ilumine con alguna otra idea.
En fin, yo con estos chismes cada dia flipo mas. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 10 Ene, 2007 - 12:11 AM |
| Voy por la HDTV
| maldo escribió: Para encontrar los de antena 3 ¿que tengo quehacer? realizar sucesivas busquedas hasta que aparezcan, contratar a Paco Lobaton para que los encuentre, o esperar que una luz divina me ilumine con alguna otra idea.
Hacer una búsqueda manual en el canal 69.
Con un poco de calidad de señal basta para que te se añadan las cadenas de TV. |
| |  | | Asunto: Publicado: 10 Ene, 2007 - 02:16 PM |
| Muchas gracias Juan-cat los he encontrado del tiron. De todas maneras no entiendo porque realizando una busqueda automatica no los ha encontrado.
En fin; que gracias de nuevo. | |
| |  | | Asunto: Recepción tdt y analógica Publicado: 26 Feb, 2008 - 11:18 AM |
| Buenos días,
Tengo un problemilla con la tdt y la analógica. Resulta que he instalado una antena televés 1125 y una 1095 con el MRD, eso conectado a un amplificador y a su correspondiente fuente. EL problema viene porque en la situación al sur de Granada los canales de la tdt vivenen en horizontal y los analógicos en vertical. La 1125 la he puesto en vertical para los analógicos y la 1095 para la tdt. Resulta que con los analógicos me llegan con mucha potencia, demasiada, casi 95db, pero también me llega mucho ruido, cuando subo un poco la amplificación se pierden los de tdt, pero si no lo hago no veo bien los analógicos. La cuestión es que en algunos canales analógicos aparece perdida de sincronismo y me gustaría saber a que se debe. Creo que el problema viene porque la antena 1125 tiene mucha ganancia y sobre todo ganancia en canales altos (66-69), entonces, al aumentar esta ganancia interfiere en los recepcionados por la 1095. Sabeis alguna antena que funcione bien para colocarla en vertical? alguna idea?
Muchas gracias.
Un saludo. | |
