| Asunto: Antena individual año 96 Publicado: 04 Dic, 2005 - 12:15 AM |
| Hola a todos,
Soy un recién llegado a la TDT y como esperaba me he encontrado con problemas. Vivo en la zona noreste de la comunidad de madrid y acabo de comprar un receptor Philips y al enchufarlo solamente me encuentra los mux 58 (tve's) y 63 (Telemadrid).
Al no coger los canales "altos" tengo la impresión que el problema puede venir de antigüedad de la antena, ya que se instaló al construir mi casa en 1996. Alguien puede confirmarme estas suposiciones?
En caso de que así fuera, qué solución tengo? Puede instalarse un amplificador dentro de la casa o hay que ponerlo arriba?
Gracias por la ayuda | |
| Asunto: Antena individual año 96 Publicado: 04 Dic, 2005 - 12:28 PM |
| | Creo que eres correcto. A la largo, será mejor instalar una nueva antena de techo. Te durará muchos años. Puedes probar con antena interior, y recomiendo esta solución cuando no puedes instalar tu propia antena exterior. Pero en tu caso, puedes instalarla. |
_________________ Saludos
el ingles loco | |
| Asunto: Respuesta de antenista Publicado: 07 Ene, 2006 - 06:14 AM |
| Hola:
A mi me ocurría lo mismo que a tí; en el municipio de mi suegro según tdt.es el nivel de cobertura era parcial, así que conecté el sintonizador y no me cogía señal (no pasaba del 42%). La instalación consta de dos antenas UHF de canal 38 a 69 de ganancia 12dB, en posición una vertical y la otra horizontal, mezcladas con un amplificador de mastil Ikusi de unos 8 ó 9 años de antiguedad y alimentación 24v. Pregunté al instalador de la zona (el que ha hecho y hace casi todas) y me dijo que ese tipo de amplificadores de mastil solían tener un corte alto, en torno al canal 50, y que se instalaban porque el emisor de Matadeon (mi caso) emitía en canales bajos y de esta forma amplificaba más la señal, claro esta filtrando los canales altos, que no eran necesarios. Me ha recomendado poner un amplificador sin corte y utilizar la polarización horizontal y me ha certificado haber hecho más cambios en la localidad con una señal muy alta, por lo que le extraña no hayan puesto la total disponibilidad de señal para el municipio. Hoy compraré el amplificador y lo instalaré mañana y os contaré.
De todas formas, si la antena es particular consulta en la web del fabricante de la antena y decodificador los rangos de canales de funcionamiento para tu modelo. | |
| Asunto: Respuesta de antenista Publicado: 08 Ene, 2006 - 07:58 PM |
| Hola de nuevo:
Al final adquirí un amplificador de mastil Televes referencia 5352 sin corte y lo instalé. Quiero recordar que hasta ayer el nivel de recepción con el antiguo recibia señal 42%; pero después de la instalación he logrado el 62% y el 50% de calidad, con lo cual he solucionado mi problema. Eso es todo, ¡¡LO CONSEGUI¡¡ Gracias a todos por vuestros consejos. | |
| Asunto: amplificador Publicado: 08 Ene, 2006 - 08:07 PM |
| donde puedo comprar ese amplificador ? donde los venden ?
gracias,...
Soy de madrid | |
| Asunto: Publicado: 09 Ene, 2006 - 10:48 PM |
| | En cualquier instalador que trabaje con televes. En la pagina de televes tienes la lista de distribuidores; en esa misma pagina ofertan otro amplificador igual, pero de mas ganancia. | |
| Asunto: Publicado: 10 Ene, 2006 - 03:20 PM |
| | NO COMPREIS ANTENAS INTERIORES. no valen para nada. son un engorro, en la mayoria de casos no recibes nada, y en cuanto la mueves 1 poqito ya te trastoka todo. | |
| Asunto: Publicado: 10 Ene, 2006 - 07:08 PM |
| enhorabuena catoge. A disfrutar de la TDT (por lo menos de ver la TV bien).
A urecha, las antenas suelen tener una mayor ganancia en determinadas frecuencias, y tu antena instalada estará hecha para recibir mejor los canales intermedios de la UHF (entre el 30 y 50 supongo). La TDT, al estar planificada en el tope de la banda UHF, necesita amplificar o por lo menos recibir mejor esos canales, con lo que haría falta una antena que tenga mayor ganancia en los superiores. Busca en catálogos de fabricantes de antenas (como Televés), que tienen antenas para TDT. También puede ayudar un amplificador. |
