| Asunto: antena para tdt Publicado: 23 Ene, 2006 - 11:29 PM |
| | hola a to@s!me gustaria k me ayudaseis en una duda.Podria ver mi tdt con una antena parabolica interna?puse una de 40db pero aunke cogia 12 canales no podia verlos.Seria posible k con una de mas db se me viesen?gracias | |
| Asunto: antena para tdt Publicado: 24 Ene, 2006 - 09:45 AM |
| | Supongo que te referirás a una de esas antenas de UHF que tienen forma de parabólica y tienen un dipolo con forma de lazo delante. Esa antena te sirve para recibir la TDT, siempre que tengas suficiente cobertura. Yo probaría con otra antena interior fabricada para recibir mejor la TDT o una antena exterior. Efectivamente, posiblemente se vieran los canales con una antena que tuviera más ganancia o amplificación, aunque puede que el problema sea el contrario, exceso de amplificación. Prueba a atenuar la salida (si tiene la antena un regulador) poco a poco primero para ver si funciona, y si no funciona, cambia la antena. |
| Asunto: Re: antena para tdt Publicado: 24 Ene, 2006 - 02:53 PM |
| SayanCatx escribió: Supongo que te referirás a una de esas antenas de UHF que tienen forma de parabólica y tienen un dipolo con forma de lazo delante. Esa antena te sirve para recibir la TDT, siempre que tengas suficiente cobertura. Yo probaría con otra antena interior fabricada para recibir mejor la TDT o una antena exterior. Efectivamente, posiblemente se vieran los canales con una antena que tuviera más ganancia o amplificación, aunque puede que el problema sea el contrario, exceso de amplificación. Prueba a atenuar la salida (si tiene la antena un regulador) poco a poco primero para ver si funciona, y si no funciona, cambia la antena.
Gracias,ya e probado con la ruleta k llevaba y es imposible.El caso esk cobertura me dicen k hay..Podria ser pk la antena tenia 40db?si pongo una de mas potencia solucionaria el problema?gracias | |
