Televisión LCD 32 Samsung LE32M51 se ve fatal tdt, dvd y ps2
ginet11
Asunto: Televisión LCD 32 Samsung LE32M51 se ve fatal tdt, dvd y ps2 MensajePublicado: 06 Feb, 2006 - 09:55 PM
Hola a todos de nuevo,
Al final decidí comprar la Samsung LE32M51... y la verdad es que no se si es que la television lcd ha salido mala o es que todas son así...
La televisión digital terrestre se veia casi perfectamente en mi antigua televisión de tubo y ahora se ve borrosa y como con manchas al moverse las imágenes...
Los dvds nada del otro mundo, inlcluso diría que se ven peor que en mi televisión antigua.
Y lo peor ocurre con la play 2, ya que los juegos se ven super borrosos, parece que tengas miopia, porque yo llevo gafas y se cuando se tiene esa sensación. A parte que la definición como digo es un asco, los elementos no lucen ni mucho menos como deverian. Incluso al apuntar con una pistola con el laser se puede apreciar que el laser está muy pixelado... Vamos que ni punto de comparación con mi anterior tv de tubo....
La distancia en la que estoí respecto al televisor es de unos 2 metros. Desde esa distancia la televisión de tubo se veia perfecta.
Porque creeis que pasa todo esto? porque al ser una televisión de alta definición (hd ready) se tiene que exapandir la señal de los diferentes dispositivos y por eso se ve mal? Si es así creeís que hay alguna solución factible o os ha pasado a vosotros? Con la alta definición la cosa cambiará?
Bueno amigos os agradezco que me contesteís y os aseguro que estoí muy preocupado porque me he gastado un dinero y el lcd no se ve como devería... Y yo no me he comprado una televisión de gama alta de Samsung para solo lucir el diseño...
SayanCatx
Asunto: Televisión LCD 32 Samsung LE32M51 se ve fatal tdt, dvd y ps2 MensajePublicado: 07 Feb, 2006 - 02:58 PM
Léete esto:
http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/PNphpBB2-viewtopic-t-1719.html\ http://www.televisiondigital.electronic ... -1719.html
http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/PNphpBB2-viewtopic-t-1735.html\ http://www.televisiondigital.electronic ... -1735.html
No sé si has visto bien cómo se ven las pantallas en los centros comerciales, pero si comparas con una TV de tubo al lado con el mismo canal y con la misma calidad de entrada de imagen (un TDT po euroconector), verás que la TV de tubo gana en calidad al LCD, aunque poco a poco las pantallas LCD van aumentando en calidad, y además, por la iluminación de los centros comerciales, no se puede apreciar lo bien o mal que se podría ver en casa.
ginet11
Asunto:  MensajePublicado: 07 Feb, 2006 - 04:05 PM
Hola SayanCatx y gracias por responder.
Aqui pongo mas detalles y nuevas dudas:
La televisión me costo 1500 euros es de la mas alta gama de Samsung, y samsung por lo que tengo entendido es la que fabrica mejores paneles (incluso se los vende a la competencia).
El cable es el que me venía con el TDT, no se si es RGB o euroconector porque tienen la misma forma y no estoi muy enterado de esto. Es como el de una consola para darte una idea.
Si eso me han dicho que la salida por componentes es mejor, pero realmente hay una mejora de imagen?
Entonces segun lo que me dices al ser un lcd hd ready coje la señal a menor resolucion y eso hace que apareczcan las lineas de interferencias,la borrosidad y la poca claridad=? Entonces la única solución es esperar a que salgan los tdt con alta resolucion, blue ray y ps3 para poder ver con calidad las diferentes cosas=?
Gracias y un saludo!
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 07 Feb, 2006 - 07:16 PM
A ver, el cable de la consola, suele venir de serie con tres conexiones, una amarilla (video compuesto), una roja y otra blanca (sonido), y se juntan en un euroconector. Eso es un cable RCA y tienen un adaptador a euroconector.
Si el del receptor es igual (cables RCA), cámbialo por un cable euroconector en toda regla (ésos que son todo un cable gordo), y le dices al receptor en el menú que tire por RGB, y si quieres y puedes, que tire en progresivo (no creo que tenga esa opción el deco). Para la PS2 lo mismo, compra un cable RGB para PS2.
Para que te hagas una idea: incluso con una TV de tubo hay mucha diferencia entre un cable euroconector y los cables que suelen venir por vídeo compuesto (los tres cables).
La conexión por componentes es tan buena como la RGB, la diferencia es muy poca, hasta la alta definición.
Lo de la calidad y el brillo es en parte por eso, y en parte porque como explico, los LCD sólo se ven como se deben ver en su resolución. Intenta en tu ordenador (si tienes pantalla LCD-TFT) a poner 640x480 y mira cómo se ve. Aparte de verse todo grande ( Wink ) no se ve igual que como se vería con un monitor... pues esto es lo mismo. Ahora las Plasma son las que ofrecen mejor calidad de imagen (incluso viendo SDTV en pantallas HDReady), pero las HDready de plasma son muy caras, tienen menos tiempo de vida y consumen mucha más energía.
Para disfrutar de la alta resolución, tienes ahora la XBOX360, que tira a HDTV 720p, y se nota la diferencia en definición respecto a la definición estándar. Además, si te das cuenta, tu pantalla es 1280x768 (aproximadamente), cuando los canales HDTV que están emitiendo ahora en satélite en europa son a 1920x1080.
Por último, si después de ponerlo todo en orden, sigue sin convenzerte la TV, siempre tienes la opción de devolverla si la has comprado hace poco y llevarte otra.
Cable euroconector
 Nombre del archivo: cable euroconector.jpg
 Tamaño: 21.19 KB
 Descargado: 1870 veces
Conector RCA a euroconector
 Nombre del archivo: Conector RCA SCART.JPG
 Tamaño: 26.47 KB
 Descargado: 1872 veces
Cable RCA
 Nombre del archivo: cable RCA.jpg
 Tamaño: 57.95 KB
 Descargado: 732 veces
ginet11
Asunto:  MensajePublicado: 07 Feb, 2006 - 11:23 PM
Si perdona es que ya no me acordaba del cable de 3 tomas de la PS2, ya que hace unos años que tengo un euroconector normal y corriente como la primera forografíca que me has adjuntado.
Tengo ese puesto tanto para el TDT el dvd y la PS2. El DVD se ve mas o menos bién, pero yo diria qu ese veia mejor en el CRT. El TDT se ve super borroso y pixelado, como si fuera un cuadro pintado no se si me comprendes y al moverse se nota un blur bastante grande. Y la PS2 sin comentarios... ni punto de comparación con el CRT... pixelada,sindefinición, con 1 punto de miopia por lomenos... vamos que alomejor no ves aun enemigo a una cierta distancia que si verías en mi anterior CRT.
Pues entonces el euroconector que te estaba diciendo antes, es el RGB no?
Si en el menu de opciones de la tv tengo puesto RGB, tambien tengo activado el reduction noise que es una tecnologia de samusung para este televisor pero vamos que no hay diferencia apreciable. Y el progresive scan como se configura?
Bueno sin más gracias y un saludo!
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 08 Feb, 2006 - 12:46 AM
El blur o ghosting es típico de muchas pantallas LCD, aunque en pantallas de TV que se necesita un tiempo de respuesta de 20 milisegundos como máximo, con que tenga menos de 16 el blur es casi inexistente, más de eso (20msec) da un efecto blur bestial.
Lo del TDT tiene explicación por la compresión, que algunas cadenas no cuidan bien (notarás que se ve mejor A3 que T5 por ejemplo), y se nota mucho en un LCD que representa más fielmente los píxeles, y un CRT por naturaleza los disimula.
Lo dicho, lo mejor ahora es plasma, y en unos años, las pantallas OLED microLEDs orgánicos y SEV (nanotubos CRT, tres por píxel).
epsylon
Asunto:  MensajePublicado: 08 Feb, 2006 - 10:14 AM
Buenas.
Os cuento que en mi caso (tengo una lg 32") tengo 2 euroconectores. Uno da una calidad y nitided estupenda y el otro no. En uno se ve la tdt, la consola y lo que pongas con total claridad y el otro se ve borroso. Creo que es por el tipo de conexion.
Tengo una duda ya que estamos. El otro dia puse un juego en la play y le di a la opcion de progresive scan 480p y no se veia. ¿Por qué?
Saludos,
