| Asunto: Me ayudáis con mi instalación TDT ? (APORTO FOTOS) Publicado: 11 Mar, 2006 - 06:04 PM |
| Hola a todos
Espero que me podáis ayudar
Vivo en un unifamiliar en Valencia (zona Torrefiel). Tengo instalación y antena individual del año 1996, un amplificador en la cabecera Fagor microMATV dentro de casa (como se aprecia en la imagen), y un receptor Gigaset M340T (si, si... ese que daban con el periódico, XD ). Además según la página http://www.tdt.es\ www.tdt.es mi zona (introducido el código postal) tiene cobertura.
El caso es el siguiente. Desde siempre he tenido problemas con la señal de televisión analógica porque, además de estar rodeado por fincas mucho más altas que mi casa, tengo, a 100 metros escasos, y en la orientación en la que me correspondería orientar MI antena (sur oeste - Repetidor de Torrente), una macroantena de una compañía telefónica ( de las rojas gigantes). Por ello el antenista siempre me ha dicho que en esa dirección no se coge nada ya que la antena de telefonía me hace "sombra". Por tal motivo la antena la tengo forzosamente orientada por el único hueco existente entre las otras fincas hacia el repetidor de Castellón (orientación nord-este, es decir 180º al contrario de como la tiene todo el mundo en mi barrio). De esta forma la analógica digamos que la cojo decentemente (aunque tampoco sea para tirar "tracas". Por cierto Felices Fallas XD )
El problema ahora es la TDT. Mi objetivo es captarla lo mejor posible y así olvidarme de la analógica. Pero no puedo. Con la instalación descrita al principio mi deco detecta los 22 canales existentes. Sin embargo, me muevo entre estos valores de potencia/calidad:
Multiplex 57: 84/84
Multiplex 58 ( Las 2 autonómicas valencianas Canal nueve y Punto dos): 74/72
Multiplex 66: 61/56
Multiplex 67: 61/54
Multiplex 68: 56/55
MultipleX 69: 63/56
Son valores relativamente bajos y el deco muchas veces salta (pantalla negra, pixelación, desfase audio/video, etc.). de hecho el multiplex 68 (T5,T5Sports, T5Estrellas y Fly no se llegan a visualizar)
Por todo ello mis preguntas son:
El hecho de que el deco en principio me "detecte" todas las cadenas ¿implica que la antena no es demasiado vieja, no?
No obstante me estoy planteando cambiar la antena (poner otra de última generación más "sensible", con más ganancia quiero decir) ¿Obtendré con ello más intensidad y potencia?
Y por último. Corregirme si me equivoco pero hace poco en el periódico leí algo así como que "las ondas de la TDT van empaquetadas de manera diferente a las ondas de la TV analógica y que no se ven afectadas por las interferencias o por lo menos no de la misma forma"
¿Implica ello que que si oriento ahora mi antena hacia donde en teoría le corresponde (aunque esté la torre de telefonía por medio) con esta nueva tecnología no voy a tener sombras y voy a tener más potencia y calidad?
Bueno, si habéis llegado hasta aquí es que no os habéis dormido por el camino. Me he extendido un poco pero es que quería acotar mucho mi situación para que podáis ser lo más concretos posibles. No obstante si alguien necesita algún dato más acerca de mi instalación para responderme que me lo haga saber con otro mensaje
Muchas gracias de antemano a todos |
| anttelefónica.JPG | | Descripción: | | La antena de telefonía que me produce sombra |
|  Descargar | | Nombre del archivo: | anttelefónica.JPG | | Tamaño: | 55.16 KB | | Descargado: | 1569 veces |
| micromatv.JPG | | Descripción: | | A esto creo que le llamáis amplificador de cabecera |
|  Descargar | | Nombre del archivo: | micromatv.JPG | | Tamaño: | 41.15 KB | | Descargado: | 1623 veces |
| mi antena 2.JPG | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | mi antena 2.JPG | | Tamaño: | 72.57 KB | | Descargado: | 1526 veces |
| |  | | Asunto: Me ayudáis con mi instalación TDT ? (APORTO FOTOS) Publicado: 11 Mar, 2006 - 07:09 PM |
| Fanatico de la TDT
| Copio y pego lo que te he puesto en otro hilo idéntico a éste:
Yo te puedo decir que la TDT es MÁS sensible que la analógica, de hecho, seguro que las ondas del repetidor de telefonia móvil se están cargando las de la TDT. Dado que tus valores no son excesivamente malos, podrias probar a adquirir una antena de alta ganancia. Una de 20 dB, que creo que es lo más, cuesta unos 90 € si no estoy equivocado
Saludos | |
| |  | | Asunto: Publicado: 11 Mar, 2006 - 08:34 PM |
| Usuario Habitual
| la idea de una nueva antena de alta ganancia es lo mejor que puedes hacer para mejorar la calidad de imagen. pero ademas de ello te diria que compres otro decodificador por que yo tengo el mismo que tu y la imagen se pixela y salta de vez en cuando; con el otro decodificador que tengo (un Thomson DTI551) mucho mas alejado de la toma de antena y tras sufrir la señal dos derivaciones para otro televisor y en el que tengo el thomsom, me da una calidad para todos los canales del 100).
Si cambio el siemens por el thomson (se entiende ponerlos en el msmo sitio) la relacion potencia/calidad es:
SIEMENS THOMSOM THOMSON (tras dos derivaciones?
MUX 61 68/63 100/100 68/96
MUX 63 70/75 100/100 95/100
MUX 66 80/68 100/100 85/100
MUX 67 85/77 100/100 73/100
MUX 68 90/81 100/100 65/100
MUX 69 90/82 100/100 53/100
Ademas que donde el siemens me da saltos, el Thomson no.
No tienenes por que comprar este decodificador dado que por los diferentes decodificadores que pude ver (2 más) el unico que salta es el siemems en las mismas condiciones (los probe los dos en mi casa) | |
