| Asunto: ¿Cómo eliminar los subtitulos en el Maximum T-900? Publicado: 06 Oct, 2005 - 03:28 PM |
Soy un Troll
| Hola a todos,
Alguien sabe como evitar que aparezcan permanentemente los subtítulos en este decodificador. Es que es un coñazo tener que hacerlo a mano cada vez que cambias de canal.  | |
| Asunto: RE: ¿Cómo eliminar los subtitulos en el Maximum T-900? Publicado: 06 Oct, 2005 - 06:57 PM |
| Puedes hacer esto, yo tengo el problema pero con otra marca, en el menu de eleccion de subtitulos por defecto eliges que te coja otro idioma que no sea español, por ejemplo ingles, casi nunca los ponen en ingles, o elige un idioma como el italiano o aleman, si puedes seleccionar.
Otro metodo que funciona en mi deco es cuando salen los subtitulos es en el momento que no aparecen le doy a la tecla EXIT.
El primer metodo es muy efectivo, no me volvio a dar problemas de subtitulos. |
| Asunto: Re: RE: ¿Cómo eliminar los subtitulos en el Maximum T-900? Publicado: 09 Oct, 2005 - 10:08 PM |
Soy un Troll
| Radio escribió: Puedes hacer esto, yo tengo el problema pero con otra marca, en el menu de eleccion de subtitulos por defecto eliges que te coja otro idioma que no sea español, por ejemplo ingles, casi nunca los ponen en ingles, o elige un idioma como el italiano o aleman, si puedes seleccionar.
Hola Radio,
El problema que tengo es que no permite la elección de subtitulos por defecto o al menos no he encontrado el menú donde se seleccione esto.
He probado lo del EXIT pero no funciona. | |
| Asunto: Publicado: 10 Oct, 2005 - 09:59 PM |
Soy un Troll
| | Problema solucionado. Encontré el menú para seleccionar el idioma por defecto para los subtitulos y seguí tu consejo Radio. Muchas gracias. | |
| Asunto: Publicado: 20 Nov, 2005 - 08:45 PM |
| | me podrias decir que programas emiten sutitulos? me interesaria saber si se emiten algunos programas con subtitulos y si este deco funciona bien , gracias | |
