| Asunto: Comportamiento de la señal extraña Publicado: 24 Mar, 2006 - 10:25 AM |
| Buenos dias.
Vivo en Galicia, concretamente en Cambre, A coruña, cojo el repetidor de ARES, pero debido a que estoy en un valle, tengo algunos problemas con la señal, esta no me llega muy fuerte.
He adquirido finalmente una antena DAT 45 y ayer mismo tambien compré el dipolo MRD REF. 5050 y despues de su instalación, me asaltan unas dudas al respecto.
1.- La alimentación de este dipolo (MRD REF. 5050) es de 12-24 voltios, pero tengo el receptor TELEVES Mod. 7287 que alimenta con 5v los amplificadores, pienso que insuficientes para dicho dipolo, habida cuenta que son de la misma marca, non entiendo esta disparidad de tensiones de alimentación en componentes destinados a un mismo fin.
2.- Con dicho dipolo (anunciado TELEVES como algo "milagroso", que si reduce el ruido impulsivo, etc, etc) tan sólo consigo una señal del 70 % y una calidad de señal del 60% con bajones de hasta el 0%, así todo el tiempo (más parece un vúmetro de señal de un equipo hi-fi), con lo que la imágen se congela la mayor parte de las veces y se pierde el canal.
3.- Con el dipolo pasivo que venía con la antena DAT 45 y un viejo amplificador de interior de TELEVES al que le sumé otro de exterior de unos 40dB pero tambien colocado en el interior de la vivienda, he conseguido la mejor de las sintonias, con una señal de hasta el 80% y una calidad de hasta el 60%, mucho más estable que con el dipolo amplificado MBR.
¿Es posible que debido a la baja señal que me llega en condiciones normales, tendré que sacrificar el MRD (puesto que los 13dB que me dá su amplificador más los 17 de la antena no son suficientes) y dejar el dipolo que viene con la antena y dejarle conectados los dos amplificadores arriba mencionados?
¿Podría ponerle otro amplificador a mayores para conseguir que la calidad me aumente algo más?
Si alguien me pudiera echar una mano, le estaría muy agradecido.
Muchas gracias | |
| |  | | Asunto: Comportamiento de la señal extraña Publicado: 25 Mar, 2006 - 09:16 PM |
| Moderador
| El dipolo no aumenta el nivel de señal respecto del dipolo normal, sólo reduce los ruidos impulsivos, como los provocados por el paso de motos.
Si ves que te va mejor el dipolo antiguo y amplificadores, deshecha el uso del MRD. Ponerle otro amplificador más no sé si servirá mucho, lo mejor sería sustituir el viejo amplificador por otro mejor. |
| |  | | Asunto: Comportamiento de la señal extraña Publicado: 25 Mar, 2006 - 09:40 PM |
| Moderador
| Yo te propongo una solución al problema del dipolo activo. Como sabrás, un componente electrónico activo con mala alimentacion, da menos rendimiento que un componente pasivo.
Por lo que deduzco que con esos 5v no activas el amplificador del dipolo, y por tanto pasa menos señal que con el pasivo.
Por lo tanto te propongo que intentes alimentar el sistema con una fuente externa, y la aplicas con una T que hay en el mercado para estos casos.
(permite el paso de tension hacia la antena pero no hacia el deco). No obstante, no olvides -como dice Sayan- que la calidad no la puedes fabricar, pues te viene del emisor, por mucho que subas la potencia.
Perdona la charla, he intentado explicar como lo haría yo.
Suerte |
