| Asunto: Sobre teletexto y guía epg Publicado: 06 Abr, 2006 - 02:47 PM |
| la tele en la klo tengo enxufao no tiene teletexto, xo si decis que si veo el canal deberia ver eso tambien...no se lo unico que se me ocurre es k tenga algo k ver con la antena y los amplificadores y to eso no?es que me dice "no teletext", ya no es que salga y tenga k dar a algun boton xa verlo, es kno lo hay...
oye eso de ver fotos en teletexto xa cuando?estaria bien ver las fotos de los mejores goles...jeje..
gracias! | |
| Asunto: Sobre teletexto y guía epg Publicado: 08 Abr, 2006 - 08:16 AM |
| En una de mis TVs (una de 14" del Hipercor, Ansonic) le das al modo 16:9 y entonces se ve toda la "superficie" emitida por las cadenas, con lo cual junto a la barra peliculera superior se ven los puntitos blancos bailantes sobre fondo negro; así que eso es la señal de TXT xD
Por cierto, no sabía eso del txt en niveles ¿A qué esperan para meter el moderno????? | |
| Asunto: Sobre teletexto y guía epg Publicado: 08 Abr, 2006 - 08:17 AM |
| | Oid, donde está la parrafada sobre los niveles del Teletexto y los puntitos blancos en la parte superior de la imagen?? estaba respondiendo y ha desaparecido xDDDD | |
| Asunto: Sobre teletexto y guía epg Publicado: 08 Abr, 2006 - 08:20 AM |
| Cago en la leche, se me ha ido la olla XDDD Esto me pasas por postear tan pronto, ¿algún moderador puede borrar este mensaje y el anterior? Gracias XD
No me he dado cuenta de que el hilo tenía dos páginas y creía que el mensaje al que estaba contestando se había movido o eliminado mientras redactaba xD | |
| Asunto: Sobre teletexto y guía epg Publicado: 08 Abr, 2006 - 10:34 AM |
| | xo kle das a 16:9 en la tele o en el mando del decodificador?probare eso a ver si funciona..jeje la tele en cuestion es teletech de 14" también... | |
| Asunto: Sobre teletexto y guía epg Publicado: 08 Abr, 2006 - 11:33 AM |
| w123, si tu TV no tiene teletexto, normal que no lo veas, porque casi ningún sintonizador TDT lo decodifica, simplemente se lo pasa a la TV para que haga el trabajo.
Gatovolador lo que ha explicado es que en su TV de 14'' hay una opción 16:9 para que se pongan barras automáticamente, para que las emisiones 16:9 no las vea alargadas.
Sobre teletexto de más nivel: he encontrado que hay una norma "2.5" para europa para implantar, pero ahora que por TDT se puede enviar aplicaciones mhp, que en su forma más simple sería como una web (imágenes, fotos, tamaños de letras, millones de colores, vídeos incrustados), pues como que no se va a hacer uso de ese "nivel". Otro día preparo un post en el hilo de TVanalógica hablando del Teletexto. |
| Asunto: Sobre teletexto y guía epg Publicado: 08 Abr, 2006 - 11:52 AM |
| | es decir que el decodificador lo unico k hace es recibir la información y luego k la tele se las apañe no?probare sino en otra tele...xk no sera un fallo de fabricacion del decodifciador no? | |
| Asunto: Sobre teletexto y guía epg Publicado: 08 Abr, 2006 - 11:57 AM |
| | Si en una TV con TXT no se ve, es que o es fallo del deco, o ni siquiera mete el TXT en la imagen. |
