| Asunto: regulador de potencia Publicado: 21 Jul, 2008 - 08:51 |
| hola buenas el otro dia publique un mensaje preguntando por un circuito regulador con triac de 25a y la repuesta era un mensaje de un regulador de luz me vino muy bien pero en ese circuito la carga no superaba a 100w pero mi carga es de 5000w y lo que pregunto es que si los componentes del circuito me sirven con esta carga y sino fuese asin me lo podrias decir.
Muchas Gracias de todas formas. | |
| Asunto: Publicado: 21 Jul, 2008 - 09:14 |
| En realidad el tic 226 soporta como máximo 8A (algo más de 1500W en 220V) pero dotado de un buen disipador de calor.
Para cargas de más potencia deberías cambiar el triac por uno de mayor potencia (por ejemplo el BTA24, de 25A) siempre deberías tener un poco de margen y por supuesto un disipador de calor acorde.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 22 Jul, 2008 - 01:37 |
| Hola, otro triac similar es el equivalente ECG56026, de 600V y 40 A (ojo que es aislado y debes poner cuidado con el disipador de potencia)
saludos  | |
| Asunto: REGULADOR DE POTENCIA Publicado: 22 Jul, 2008 - 07:30 |
| GRACIAS POR LA RESPUESTA PERO REALMENTE LO QUE ME INTERESARIA AVERIGUAR SON LOS DEMAS COMPONENTES DEL CIRCUITO TANTO LOS CONDENSADORES COMO LA RESISTENCIAS.
POR QUE LOS COMPONENTES QUE SALEN EN EL CIRCUITO DE REGULADOR DE LUZ NO CREO QUE ME AGUANTEN LOS 5000W DE LA CARGA.
DE TODAS FORMAS MUCHAS GRACIAS POR VUESTRAS RESPUESTAS | |
| Asunto: Publicado: 22 Jul, 2008 - 11:39 |
