| Asunto: Transformador de 9v - 850mA Publicado: 22 Ago, 2008 - 01:27 |
| Hola estoi haciendo una fuente de 9v regulada con un 7809, a todo esto no tengo muchos conocimientos en electronica, pero tanto investigar ya entiendo las etapas involucradas en este proyecto.
Las dudas que tengo son con la capacidad de los diosos, en algunos lados sale 4001, 4047, etc. Por otro lado el condensador se q minimo tiene q ser de 470uF, pero en algunos lados sale uno de 1000uF mas uno de 100uF. Importa eso?. Y por ultimo he leido q despues del 7805 (segun la foto) ponen un 10uF antes del 0.1uF, influye en algo? pq lo mas basico a mi parecer seria:
12v --> 4007(x4) --> 1000uF --> 7809 --> 10uF --> 0.1uF(ceramico) -->9v
esta bien?
PD: Es una fuente regulada para efectos de guitarra, por ende necesito q sea lo mas estable y silenciosa posible. | |
| Asunto: Publicado: 22 Ago, 2008 - 02:18 |
| La fuente que proyectaste esta super bien, elimina el condensador de 10 microfaradios(no aporta nada) y recuerda poner un fusible para proteger la fuente y la guitarra.
¡ super Bien!  | |
| Asunto: Publicado: 23 Ago, 2008 - 10:48 |
| Vale! Al final lo deje asi:
1000uF->0.1uF->7809->0.1uF->9V
Ahora le quiero poner un led, donde coloco? y le tengo que poner una resistencia o no? y si es asi de cuanto? | |
| Asunto: Publicado: 23 Ago, 2008 - 11:18 |
| Puedes colocar el led al final del circuito, paralelo a donde obtienes los 9V.
Como dependiendo del color ( y la marca) de los led varía su voltage debes escoger un color y poner una resistencia en serie con el diodo para ajustar su corriente a 20 mA.
Osea (9V-Vd)/0.02= resistencia en ohm
Por ejemplo un led rojo sería : (9-1.6)/0.02= 370 ohm.
Rojo = 1,6 V
Rojo alta luminosidad = 1,9v
Amarillo = 1,7 V a 2V
Verde = 2,4 V
Naranja = 2,4 V
Blanco brillante= 3,4 V
Azul = 3,4 V
REsumiendo sería:
positivo 9V > resistencia > diodo > negativo 9V
saludos | |
| Asunto: Publicado: 27 Ago, 2008 - 09:08 |
| Empezaron los problemas... antes de poner el diodo lo lleve a un ensayo, todo bien hasta q note q se calento de sobremanera :S, tanto hasta no prender mas!!! Al parecer se quemo!!!
El transformador q puse tenia secundario con 3 patas, extremo a extremo marcaba 18v (q son los q conecte) y de extremo a centro marcaba 8v. Hoy al abrirlo vi q se habia empezado a derretir en la pata central del secundario y estaba asi:
Mi pregunta ahora es; q pasa si al regulador le entrego menos de 9v? porque por lo q he leido es aconsejable entregarle minimo 12v, por eso crei q con 18v no tendria problemas.
Ahh y mi problema fue por no conectar la pata central al negativo del rectificador o no?
Saludos! | |
| Asunto: Publicado: 27 Ago, 2008 - 11:58 |
| Todo lo que hiciste esta bien
La forma en que conectaste el transformador es la correcta,3 devanados, los extremos (cables de mismo color generalmente)son los valores máximos, en este caso 18 VAC.
¿ Te acordaste de poner fusibles?.
¿ El transformador de que potencia es?, debe ser mayor que la potencia del regulador de 9 V (creo que es 1,5 Amperes) y todo esto debe ser mayor que la pontencia que requiere tu guitarra. Si no es así podría explicar que se calentara el transformador.
Desconecta el transformador del circuito y enchufalo, mide que voltaje te está dando (con un voltimetro, deberían ser los 18 VAC, aveces miden un poco mas) para ver si está dañado.
Que pena lo que te pasó...
saludos | |
| Asunto: Publicado: 28 Ago, 2008 - 02:51 |
| Primero, no, no me acorde de ponerle un fusible =(
El transformador era de 9V - 850mA marca MW, y yo tenia entendido q el amperaje del transformador no tenia q superar el del 7809, q segun lo q lei trabaja con maximo 1A, o no?
Y si conecto la pata central ( q son 2 hilos soldados) al negativo del rectificador? | |
| Asunto: Publicado: 28 Ago, 2008 - 03:21 |
| Hola.
Primero debemos saber cual va ha ser el consumo de la guitarra, luego de los componentes que usaremos los dos deben ser mayores que ese consumo, así cuando la guitarra pida el maximo tanto el trafo como el regulador podrán darselo sin dañarse.
ahora el 7809 es de 1 amper como tu dices :
http://www.datasheetcatalog.net/es/data ... 7809.shtml
por lo tanto tu transformador idealmente debe ser mayor de 1 Amper...esto no es tan importante si tu guitarra pide menos de los 850 mA que da el trafo.
Trata que siempre tu fuente sea de 1.5 veces mayor que la carga maxima.
En este caso el cable de en medio (8 V) debe quedar en el aire (aislado), si lo colocas en el terminal negativo del puente rectificador dañarás el trafo porque en el fondo lo estás cortocircuitando.
P.D. mas vale tarde que nunca, el valor de un fusible generalmente es del orden de 1.5 veces la carga maxima, tipo F (rapido) para éste tipo de fuentes, y lo correcto es poner uno a la entrada del transformador y uno a la salida...pero lo minimo es colocarlo a la entrada.
saludos | |
| Asunto: Publicado: 28 Ago, 2008 - 04:15 |
| Hola.
Sí vas a usar el LM7809, el secundario del transformador de ser de 10V a 12V.
elaficionado. |
| 9V.gif | | Descripción: | | | Tamaño: | 4,29 KB | | Visto: | 1479 veces |
| Asunto: Publicado: 28 Ago, 2008 - 04:20 |
| ¿porque,si el datasheet dice 35 VDC como máximo?.
