| Asunto: CIRCUITO IMPRESO PARA ARMAR UNA FUENDE DE 12V X 20 A Publicado: 24 Feb, 2009 - 06:28 |
| | HOLA ELECTRONICOS YO SOY NOVOTO EN ESTO TODABIA QUISIERA ARMAR UNA FUENTE DE 12V x 20A EL TRANFORMADOR ES DE ENTRADA 220V Y SALIDA 12V X 20 A QUISIERA QUE ME AYUDEN ARMAR EL CIRUCITO IMPRESO Y QUE COMPONENTE NECESITO | |
| Asunto: Publicado: 24 Feb, 2009 - 06:58 |
| pues tampoco gran cosa un rectificador o puente d grain que soportes los diodos 20A o algo mas, unas buena ristra de condensadores de 4400uF 25V 6 o 8, y los 7812 tantos como necsites asta sumar los 20A que con 5 de los grandes de 3A te valdria. aun asi fijo que te cae la tension un cacho y tienes algo de ruido de alterna con consumir 10A.
lo mejor suel sr tener algo mas de voltage y transformarlo en intensidad suele ser mas estable la alimentacion. | |
| Asunto: Publicado: 24 Feb, 2009 - 07:02 |
| Asunto: Publicado: 27 Feb, 2009 - 01:11 |
| Buenas buenas :t cuento q tengo bastant experiencia en fuentes reguladas y regulables ,el tema es saber para q queres la fuente .Para empezar la tension del transformador debe ser mayor q la tension nominal q vos necesitas (por ejemplo ,para lograr tener 12v de tension continua regulada a la salida d la fuent debes tener por lo menos 4 o 5 volts mas de continua ¨a maxima carga ¨ En tu caso 20A.
Sorry m tengo q ir a trabajar la sigo cuando vuelvo.
Un abrazo LeoLeo | |
| Asunto: Publicado: 27 Feb, 2009 - 02:06 |
| | pero 12v enalterna una vez rectificados en continua son 16v octimos 15v y despues claro caira el voltaje y sonaran ruidos de alterna pero si esa fuente taria bien para sacar 10V y sus 20A | |
