valor de una bobina
cyberbask
Asunto: valor de una bobina MensajePublicado: 18 Ene, 2005 - 12:10
hola, queria contruir este transmisor
http://www.electronicafacil.net/index.p ... mp;pid=188
Lleva una bobina L1, pero no se cual ponerle. Alguna sugerencia. Muchas gracias.
francisco
Asunto: RE: valor de una bobina MensajePublicado: 18 Ene, 2005 - 08:04
Moderador del foro
Moderador del foro
Embarassed vaya colada, lo busco en el archivo y encuanto lo tenga modifico el esquema.
Gracias por el aviso
Todo sobre Television Digital
Manu
Asunto: RE: valor de una bobina MensajePublicado: 08 Feb, 2005 - 11:42
Tampoco está el valor del Trimmer que va en paralelo con la bobina y que forma el circuito de sintonía con ella. Como se trata de que se oiga en un receptor de FM debe de estar entre los 88-108 MHz y suele obtenerse con una bobina de unas 5 espiras al aire de 8mm de diámetro de hilo de cobre de 0,8 mm separadas un poco entre espiras. El trimmer variable de 6 a 30pF puede valer. El problema está en buscar un punto libre en el dial de FM para que se pueda recibir bien la señal pues la banda está practicamente llena (en ciudades grandes). Puede variarse el punto de sintonía además de con el trimmer, separando y juntando las espiras. Suele haber más de un punto de sintonía pero solo uno es el bueno. Suerte
