| Asunto: osciladores Publicado: 20 Mar, 2006 - 11:35 |
| | necesito que unas luces se enciendan y apagen continuamente, para lo cual habia pensado en un oscilador, pero he buscado en internet y me pone un circuito de resistencias condensadores.. cuando yo creo que debe de haber un componente que me permita hacer esto y con un potenciometro cambie la frecuencia de oscilacion | |
| Asunto: RE: osciladores Publicado: 21 Mar, 2006 - 06:51 |
| Este oscilador es bastante simple es un extracto de uno de los circuitos publicados aqui en el foro, podrías probarlo a ver si te sirve, se basa en un sólo circuito integrado, el 74LS14, un potenciometro de 470K y un capacitor de 2,2uF.
El integrado debe conectarse a 5V en el pin 14 y gnd en el 7.
Te sugiero que bajes el datasheet del integrado para saber la conección de cada terminal. |
| Ocilador.JPG |
| Asunto: RE: osciladores Publicado: 11 May, 2006 - 02:06 |
| Para que cualquier parpadeo sea apreciable a la vista tiene que oscilar a menos de 25Hz. Si activas por ejemplo cuatro leds, la frecuencia puede ser 100Hz e ir activando con un registro de desplazamiento.
Tenlo en cuenta.
Un saludo:
pocavoz@gmail.com | |
