FUENTE PARA DISCMAN EN EL AUTO!!!
axelinfante
Asunto: FUENTE PARA DISCMAN EN EL AUTO!!! MensajePublicado: 21 Mar, 2006 - 08:05
que tal, a ver quien me puede ayudar con esto!
tengo un estereo en el auto con entrada auxiliar, entonces me compre un discman, y lo conecto ahi, pero el tema es que me consume la vida en pilas, asique lo que mecesitaria es un circuito para transformar los 12v de la bateria con los ampere que tiene, a la fuente del discman, que son 4,5v y creo que entre 0,6 y 1,5 Ampere de salida...
Muchas gracias!! y espero una manito! Wink
Axel.
Sniper
Asunto: RE: FUENTE PARA DISCMAN EN EL AUTO!!! MensajePublicado: 23 Mar, 2006 - 05:14
Este circuito me ha funcionado bastante bién en el auto, tené cuidado de conectar bién el transistor Q1 que es un D325. fijate también que si las resistencias varían, varía la tensión de salida, asique a lo mejor tengas que modificarlo un poco.
Grinch
Asunto: RE: FUENTE PARA DISCMAN EN EL AUTO!!! MensajePublicado: 23 Mar, 2006 - 04:17
Del anterior circuito conecta en serie un LED. Reemplaza R3 por un zener de 4.1V.
Asi mejoras el anterior circuito.
El Grinch es un cientifico
Grinch
Asunto: RE: FUENTE PARA DISCMAN EN EL AUTO!!! MensajePublicado: 23 Mar, 2006 - 04:24
El LED en serie a R1 (aclaracion)
MKElectronica
Asunto: RE: FUENTE PARA DISCMAN EN EL AUTO!!! MensajePublicado: 24 Mar, 2006 - 09:13
usa un 7805 y conectalo a la beteria.
MKELECTRONICA
mediavoz
Asunto: RE: FUENTE PARA DISCMAN EN EL AUTO!!! MensajePublicado: 11 May, 2006 - 01:52
Parece que la mejor opcion va a ser la de MK electronica, PUES VA A SER QUE NO!!!!
Por qué? Porque es arcaico, consume mucha potencia y necesita disipador.
Consejo: Usar un conversor DC/DC de la casa Deutronic (llegan al 80% de rendimiento, un 7805 llega como mucho al 50%). Si dejas conectado un 7805 y dejas el coche mucho tiempo sin arrancar, agota la batería. Sin embargo el conversor de Deutronic desconecta en 9V de bateria. Para asegurar, yo pondria un diodo en la entrada (1n4007) y otro en la salida (1n4007) para rebajar la tension en 0,6. Por tanto 4,4VDC en la salida. Aceptable.
El datasheet lo puedes encontrar en:
http://www.deutronic.com/dc-dc-wandler/ ... ata_de.pdf
Un saludo:
pocavoz@gmail.com
mediavoz
Asunto: RE: FUENTE PARA DISCMAN EN EL AUTO!!! MensajePublicado: 11 May, 2006 - 01:54
Por cierto que el circuito de Sniper es una patata, patata. Si ademas le pones un zener para regular, ya es lo máximo en patatería. JAMAS SE USA UN ZENER PARA ESTABILIZAR UNA ALIMENTACIÓN. Además, si fallara la resistencia R3, la salida del transistor sería 12V a máxima potencia, el zener te explotará y el discman lo mas probable es que tambien se dañe y mucho.
Un saludo:
pocavoz@gmail.com
