conversor de voltaje a corriente
montse
12 Asunto: conversor de voltaje a corriente MensajePublicado: 21 Abr, 2006 - 09:38
Hola!!! necesito ayuda para la elección de un conversor de voltaje a corriente, los componenetes que encuentro son para salidas de tipo pulso y yo la necesito de tipo sinus. Mi señal de entrada seria de entre valores de 500 Khz a 100Mhz, la señal de salida ha de ser una sinusoide conservando la frecuencia de entrada. Por favor si alguien tiene alguna idea, sería de gran ayuda. Gracias :D
Manu
Asunto: RE: conversor de voltaje a corriente MensajePublicado: 21 Abr, 2006 - 04:26
Mira en TUTORIALES de esta misma página. Tienes dos conversores tensión- corriente con A Operacionales. Para la frecuencia que tu quieres tendrás que utilizar uno de muy buenas prestaciones AD818 o mejor. Suerte
mediavoz
Asunto: RE: conversor de voltaje a corriente MensajePublicado: 10 May, 2006 - 06:05
Completamente de acuerdo. Las señales son de "ALTISIMA FRECUENCIA", por tanto, cuidadin con los componentes y el diseño ya que si se hace mal (cosa que es muy facil si no se respetan muchas consideraciones para diseño de alta frecuencia en PCB, evitar esquinas, distancia entre pistas, planos de masa...). Recomiendo usar amplificadores WIDEBAND y luego transistores de radio frecuencia. La idea es introducir un espejo de corriente con 2 transistores y un operacional que fuerza a tener la misma corriente para distinta tensión.
Hay circuitos comerciales de la casa Analog Devices que ya hacen esa función o si no la casa Burr-Brown.
Comprueba las frecuencias de estos circuitos.
Un saludo.
