Necesito conectar bombilla a pc
Andasolo66
Asunto: Necesito conectar bombilla a pc MensajePublicado: 06 May, 2006 - 08:35
Buenas tardes mi pregutan es la siguiente
Necesito conectar una bombilla o cualquier otro dispositvo 110v usando la señal del puerto serial de la impresora o algun otro puerto.
Mi pregunta es si alguno pudiera ayudarme dandome el circuito de conexion del puerto hacia la bombilla y si fuera posible el programa o darme una idea de como porderlo hacer
muchas gracias atentamente andasolo66
mediavoz
Asunto: RE: Necesito conectar bombilla a pc MensajePublicado: 10 May, 2006 - 04:20
En primer lugar. ¿Cuando quieres que se encienda y cuando quieres que se apague?
La mejor solución tratandose del puerto serie puedes aprovechar los +12V que significan un 1 logico en el standar RS-232. Para que esté encendida siempre, aprovecha la señal de trasmitter ready, no sé si es TXS o algo así. Luego conecta un diodo para solo activar con +12V y no con -12V. Ataca un relé de 12Vdc@250Vac. Comprueba que el relé puede llevar la potencia de la bombilla.
