Cómo comprobar regulador LM350K
bae
22 Asunto: Cómo comprobar regulador LM350K MensajePublicado: 29 May, 2006 - 07:45
Necesito saber como puedo comprobar un regulador LM350K, para una fuente de alimentación variable,
VichoTronico
Asunto: RE: Cómo comprobar regulador LM350K MensajePublicado: 30 May, 2006 - 02:19
holas.bae.para probar de mejor forma no se me ocurre mas que sacarlo y montarlo segun las indicaciones del datasheet. si no lo deseas desmontarlo dela fuente, identifica los terminales de entrada salida y control y mide los voltajes respecto amasa que tienen tambien fijate en el voltaje del potenciometro de ajuste si el voltaje en el terminal decontrol varia ( mira el datasheet para saber ciuanto esloque deve variar) y la salida se mantiene fijo ó en cero esta claro el CI esta malo.
BYE!
http://www.datasheet4u.com/search.php ahy esta el datasheet del lm350
Saluda ATTE:
vichotronico@
