DETECTOR DE PASO
CARLOSSAMAEL
7 Asunto: DETECTOR DE PASO MensajePublicado: 26 May, 2006 - 11:37
Soy Nuevo en el Foro y un principiante en temas electronicos , pero si tengo mucha aficion.
Quisiera diseñar un circuito, que atraves de Celulas fotoelecricas colocadas una enfrente de la otra, si alguien cruza esa linea hipotetica e interrumpe dicha linea
suene una señal acustica, Es posible? alguien me puede ayudar?
Si puede ser que el circuito sea sencillo y los componentes pueda encontrarlos sin problemas
Gracias , espero vuestros comentarios
mediavoz
Asunto: RE: DETECTOR DE PASO MensajePublicado: 26 May, 2006 - 01:10
Si no quieres usar electronica "inteligente" (micros), puedes actuar sobre un biestable que actue sobre el enable(o reset) de un 555 a una frecuencia "audible". Esto a un ampli y al altavoz.
Es sistema debe actuar como cuando se pulsa un interruptor de la escalera, que cuenta un tiempo hasta que se apaga (supongo), hay un modo de funcionamiento del 555 q sirve para esto.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
CARLOSSAMAEL
Asunto: RE: DETECTOR DE PASO MensajePublicado: 26 May, 2006 - 01:15
Perdona , pero soy un inciado y no entiendo nada los terminos que usas en tu respuesta , podrias indicarme un esquema de circuito y los componentes que intervienen praque `pueda encontrarlos en el comercio habitual , gracias
mediavoz
Asunto: RE: DETECTOR DE PASO MensajePublicado: 26 May, 2006 - 01:41
Eso me llevará mas tiempo pq tendria que desarrollar el circuito. Puedes buscar esquemas de interruptores crepusculares o de activación/desactivación por una palmada. El esquema es similar.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
VichoTronico
Asunto: RE: DETECTOR DE PASO MensajePublicado: 26 May, 2006 - 09:35
holas. carlos quiza es mejor , como dice mediavoz buscar un cto interruptor crepuscular, busca uno que cuando se haga de noche active una lampara esa la reemplazas por un zumbador o un multivibrador astable como el 555. tb deves hacer un to para que encienda un LED culaquiera te puede servir para esto, alineas el LED con la LDR del interruptor crepuscular y mientras el LDR reciba la luz del LED cero rollo pero cuando esta se corte activara el zumbador ó 555 asi tienes un detector de paso culaquier cosa que cruce entre el LED y el LDR interrumpira la luz del 1º y activara la alarma.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
Sniper
Asunto: RE: DETECTOR DE PASO MensajePublicado: 27 May, 2006 - 07:21
Prueba este diseño, yo solo lo he simulado pero tu deberias hacerlo funcionar en la realidad.
El Amplificador Operacional es un LM741 comun y el segundo integrado un NE555, R1 es un LDR comun, VR1 es un preset que controla la sensibilidad del LDR, C1 y VR2 controlan el tiempo de accionamiento del actuador y finalmente D1 es un diodo LED Verde y D2 un LED Rojo. Estos leds pueden ser reemplazados por un transistor con un buzzer o algun otro actuador.
Cuando el 741 compara R3 y R5 con VR1 y LDR y detecta un cambio, acciona el 555 haciendo encender por unos segundos el LED Rojo, luego de esos segundos vuelve a reposo apagando el Rojo y encendiendo el Verde. Simple no? Shocked
CARLOSSAMAEL
Asunto: RE: DETECTOR DE PASO MensajePublicado: 27 May, 2006 - 02:37
Eres muy amable "mediavoz" pero sigo sin enterarme de la mitad, donde estan las celulas que detectan el paso de las personas,
La alimentación tiene que ser por Bateria de 6V? disculpa mi ignorancia , Supongo que la Alarma acustica debo sustituirla por el LED Rojo, y tendra que ser de 6 Voltios te vuelvo a pedir disculpas y lamento no saber mas para poder hablar el mismo idioma,
un saludo y repito muchas gracias
VichoTronico
Asunto: RE: DETECTOR DE PASO MensajePublicado: 27 May, 2006 - 06:35
holas. carlos permite responderte que no debes disculparte de tu ignorancia JAMAS!. el pack detector (el que te propuso Sniper es la celula ó fotolcelda LDR, como quieras llalarle en ella si interrumpes el paso de luz hacia ella (poniendo un dedo o dandole sombra) la alrma LED rojo.
en lo que yo te escrivi el pack detector lo forman el LED y el LDR estos los ponen dentro de un trozo de tubo plastico de 1/2" por ejemplo ambos para eviar interferencias luminicas, cada uno con su trozo de pvc aparte ojo y el que pase entre estos dos elementos es detectado.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
xapusoft
Asunto:  MensajePublicado: 27 May, 2006 - 08:36
eso mismo he exo en una de las practicas de Circuitos electronicos de la universidad de sevilla a la ke asisto.
lo hemos hecho y a mi me funciona, aunque la distancia que han conseguido maxima ha sido de unos 80cm, supongo que si alguien le puede aconsejar unos componentes un poco mas potentes podras conseguir una mayor distancia.
aki sta la placa que hemos usado
http://woody.us.es/ASIGN/CE_2T/pracs/20 ... ctica1.pdf
al final vienen los componentes usados.
Un saludo y suerte
Sniper
Asunto:  MensajePublicado: 30 May, 2006 - 05:35
Esta es una modificación del circuito donde he simplificado un poquito la nomenclatura, se distingue claramente el LDR que recibe la luz de alguna fuente cualquiera (Lapara, LED, Laser, etc.) y al hacer sombra sobre este se activa el circuito.
A la salida del 555 le he colocado un transistor (BC548) para alimentar un Buzzer piezzoeléctrico y así dar una señal sonora.
