ATACAR UN RELE CON LA CORRIENTE DE UN LED INTERMITENTE
alvamar
9 Asunto: ATACAR UN RELE CON LA CORRIENTE DE UN LED INTERMITENTE MensajePublicado: 07 Jun, 2006 - 12:16
SIN MAS, ES ESO, SIGO DANDOLE VUELTAS ....Y LO NECESITO PARA MAÑANA.
ATACAR UN RELE CUANDO EL LED PARPADEA Y Q CUANDO DEJE DE PARPADEAR EL RELE PASE A ESTADO DE REPOSO EL RELE 12VDC.LOS IMPULSOS DEL RELE SON BASTANTE SEGUIDOS 5 POR SEGUNDO MAS O MENOS SI ME PODEIS MANDAR ESQUEMA LO AGRADECERIA
MUCHAS GRACIAS
Grinch
Asunto:  MensajePublicado: 07 Jun, 2006 - 02:46
prueba con un puente rectificador , a la salida un capacitor electrolitico de gran capacidad 6800uF por ejemplo, en serie al LED prueba con una de 100 ohms a 2.2 Kohms, hasta medir 10 mA que te hara brillar el LED, con el resitor en serie al led partiendo de un valor alto luego disminuyes
El Grinch es un cientifico
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 08 Jun, 2006 - 03:25
holas.alvamar. buena idea Grinch se havia pasao' por alto esa opcion. alvamar al cto que tienes con el LDR y los cambios que te dije antes. la señal que ataka al triac al intervienes y haz lo que dijo Grinch. la rectificas y filtras con un gran condenso y el triac lo puedes reemplazar por otro transistor ó mejor y FET que aguanta mas y mejor los picos de corriente que te generara el rele.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
