| Asunto: ATACAR UN RELE CON LA CORRIENTE DE UN LED INTERMITENTE Publicado: 07 Jun, 2006 - 12:16 |
| SIN MAS, ES ESO, SIGO DANDOLE VUELTAS ....Y LO NECESITO PARA MAÑANA.
ATACAR UN RELE CUANDO EL LED PARPADEA Y Q CUANDO DEJE DE PARPADEAR EL RELE PASE A ESTADO DE REPOSO EL RELE 12VDC.LOS IMPULSOS DEL RELE SON BASTANTE SEGUIDOS 5 POR SEGUNDO MAS O MENOS SI ME PODEIS MANDAR ESQUEMA LO AGRADECERIA
MUCHAS GRACIAS |
| Asunto: Publicado: 07 Jun, 2006 - 02:46 |
| prueba con un puente rectificador , a la salida un capacitor electrolitico de gran capacidad 6800uF por ejemplo, en serie al LED prueba con una de 100 ohms a 2.2 Kohms, hasta medir 10 mA que te hara brillar el LED, con el resitor en serie al led partiendo de un valor alto luego disminuyes |
| Asunto: Publicado: 08 Jun, 2006 - 03:25 |
| holas.alvamar. buena idea Grinch se havia pasao' por alto esa opcion. alvamar al cto que tienes con el LDR y los cambios que te dije antes. la señal que ataka al triac al intervienes y haz lo que dijo Grinch. la rectificas y filtras con un gran condenso y el triac lo puedes reemplazar por otro transistor ó mejor y FET que aguanta mas y mejor los picos de corriente que te generara el rele.
BYE! |
vichotronico@
