Circuito de respaldo utilizando bateria de Litio
Karma
Asunto: Circuito de respaldo utilizando bateria de Litio MensajePublicado: 12 Jun, 2006 - 09:16
Estoy haciendo un medidor de KWh y para eso estoy utilizando un PIC y otros integrados. Quiero ponerle una batería de respaldo por si la alimentación se pierde y de esa forma no haya necesidad de reiniciar los componentes. Para alimentar los integrados utilizo un transfomador de 120/12VAC que pasa por un puente, un capacitor y luego entra a un regulador de voltaje que es el que porvee los 5V a todo el circuito. Mi duda es que no se donde colocar la batería ni que medidas de protección ponerle.
Les agredecere mucho cualquier ayuda que puedan darme.
Manu
Asunto: Circuito de respaldo utilizando bateria de Litio MensajePublicado: 13 Jun, 2006 - 12:30
Amigo Karma, teniendo en cuenta tus datos, a la entrada del regulador de 5V tienes unos 16V. Si pones dos baterías de Litio en serie tendrás unos 8,2 a 8,4V. Finalmente, si alimentas a la entrada del regulador con las baterías a través de un diodo que supere la corriente que necesita el circuito, ya está.
Veamos el funcionamiento:
Si hay tensión de red, la tensión CC en la entrada del regulador es superior a la tensión de las baterías pero el diodo no permite la conducción inversa por tanto las baterías no se utilizan.
Si falta la tensión de red, en cuanto el condensador de fitro tenga una tensión inferior a las baterías, el diodo permitirá la conducción y seguirá alimentando el regulador. Siempre que la tensión de entrada al regulador sea de unos 2V superior a la salida regulada, (los fabricantes recomiendan 3V) seguirá regulando correctamente (y más en este caso que se le está metiendo CC)
Esta tensión anda un poco justa pues el diodo puesto en la salida de las baterías provoca una caída de tensión de unos 0,6V por tanto, si las baterías están bajas (3,8V por ejemplo), tendríamos 3,8x2=7,6V ; 7,6-0,6=7V no obstante, funcionaría.
Un detalle, si la corriente es importante, pon un solo diodo cuya Im sea el doble de la I del circuito. No pongas diodos en paralelo. La corriente no se reparte por igual ya que al calentarse uno de ellos, la tensión de umbral disminuye, con lo que la corriente por el diodo aumenta con lo que se calienta más etc. Un saludo
mediavoz
Asunto: Circuito de respaldo utilizando bateria de Litio MensajePublicado: 13 Jun, 2006 - 10:15
De acuerdo con Manu.
El circuito q explica es la solución más económica que hay, y funciona!
Tambien se pueden usar zener y optoacopladores para hacer un SAI inteligente incluso con pilas. Yo montaría el sistema en véz de con 8,2V con 6V.
Otra cosa, SIEMPRE SE CONSUMIRÁN LAS PILAS!!! Aunque estén conectadas con un diodo en inversa.
Como el Pic consume muy poco y además no querrás q te varíe la tensión ya que la vas a usar como referencia en muchas medidas, yo usaría un módulo de alimentación y un conversor. Te quedará más pequeño y más profesional. Además puedes añadir un sistema de gestíon de carga si no quieres cambiar pilas, mucho.
Si es para un circuito comercial, empresa, etc... te recomiendo que te pongas en contacto conmigo y hablamos.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
