| Asunto: multiplicador Publicado: 24 Jun, 2006 - 12:33 |
| | hola buenas tengo un problema y es saber con quien puedo hablar para el diseño de un circuito electronico que tenga ciertas caracteristicas | |
| Asunto: multiplicador Publicado: 25 Jun, 2006 - 03:28 |
| holas.cfnm1.1º deverias adelantar algunas caracteristicas de diseño de tu cto pa' saber si esta dentro de mis manos ó de las de otra persona en el foro poder ayudarte.
BYE! |
vichotronico@
| Asunto: multiplicador Publicado: 26 Jun, 2006 - 12:10 |
| | pues tengo un medidor que me marca xxx variable y yo quiero un circuito que multiplica el xxx por un numero que yo añada mediante algun sistema por ejemplo yo programo el numero 3 y el circuito me tendria que multiplicar xxx por tres | |
| Asunto: multiplicador Publicado: 26 Jun, 2006 - 09:38 |
| Si lo haces digitalmente, puedes utilizar un PIC o cualquier micro. La función multiplicación se realiza haciendo tantas sumas como grande es el multiplicador.
Un problema y además muy grande es el de los bits. Para un valor de 3 cifras menor que 256 necesitas 8 bits. Si el resultado es mayor que este numero, necesitas más bits y trabajar con 16 bits es muy costoso.
Tambien puedes usar una ALU comercial. O tambien puedes hacer un programa que conforme los 16 bits.
En FPGAs tengo un esquema de un multiplicador de N bits, pero estoy seguro de que esto puede ser demasiado para ti.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com | |
