| Asunto: termostato electronico Publicado: 29 Mar, 2005 - 01:54 |
| | Hola a todos, tengo un pequeño problemilla. He montado un termostato con un circuito operacional comparador, El circuito al llegar a la temperatura máxima que le indico mediante un potenciometro hace saltar un rele, pero el problema es que cuando cae 0,1 grado por debajo de la establecida se dispara de nuevo y el rele está continuamente activandose y desactivandose por lo que necesitaría poder establecer una segunda temperatura de corte. es decir poder establecer un máximo y un minimo como de 0,5 grados y así no estaría constantemente saltando el rele. Gracias. | |
| Asunto: RE: termostato electronico Publicado: 29 Mar, 2005 - 06:40 |
| podrias utilizar un relé de estado solido, basado en SCR's si es que no me equivoco. por ahi recuerdo haber visto uno........mmmmmmmm...... te aviso.
yo trabajo con controladores PID que utilizan reles de estado solido y andan de lujo.
eso pos....
Saludos | |
| Asunto: RE: termostato electronico Publicado: 30 Mar, 2005 - 03:49 |
| | en la bobina del relé colocastes un diodo? | |
| Asunto: RE: termostato electronico Publicado: 05 Abr, 2005 - 10:08 |
| Asunto: RE: termostato electronico Publicado: 06 Abr, 2005 - 12:48 |
| La aplicación con la cual vas a trabajar se trata de algún electrodoméstico?
| Asunto: RE: termostato electronico Publicado: 06 Abr, 2005 - 01:57 |
| | no, no es ningún electrodomestico, es una incubadora. | |
| Asunto: RE: termostato electronico Publicado: 08 Abr, 2005 - 08:29 |
| entonces....., cual sería la pregunta?  | |
| Asunto: RE: termostato electronico Publicado: 12 Abr, 2005 - 02:31 |
| El diodo del cual te preguntan es el que debe llevar en paralelo a la bobina, es decir que donde empieza la bobina conectes un alambrito del diodo y donde termina la bobina el otro alambrito
del diodo. Pero si lo conectas invertido, no funcionará. Prueba invirtiendo el diodo . También ob-
serva si después del transistor que conecta con la bobina del relay, lleva un capacitor. es muy
importante que de los microfaradios indicados. si no lo muestra el proyecto, intenta agregando
un capacitor. El positivo al colector del transistor y el alambrito negativo al B menos. Atentamen
te : Josémedina | |
| Asunto: RE: termostato electronico Publicado: 13 Abr, 2005 - 02:35 |
| Soy Josémedina, el que te sugirió agregar un capacitor, en la nota anterior. Disculpa, me equivo
qué. No se conecta el positivo del capacitor al colector del transistor, más bien se conecta al principio de la bobina del relay, donde entra el positivo al relay y el negativo del capacitor al ne-
gativo del circuito. Después me puedes decir si mejoró. Mi correo electrónico es electrosiq@hot
mail.com y soy de Chetumal , Quintana Roo, México . Que tengas éxito en tu proyecto. | |
| Asunto: RE: termostato electronico Publicado: 13 Abr, 2005 - 01:19 |
| Respuesta a Josémedina.
Efectivamente, lo que comentas es conectar el capacitador (condensador) en paralelo con la bobina del rele.Había pensado en esa idea pero no sé que capacidad ha de tener. La tensión que ha de soportar es de 12vcc por lo que en cuestion de voltaje lo tengo claro pero con la capacidad no lo tengo tan colaro. ¿sabrías tu decirme?
En cuanto al Diodo no creo que sea factible ya que si invierto el diodo no funcionará.¿creo? .
De todas formas en cuanto lo pruebe lo comentaré en el foro y te enviaré una respuesta a tu correo personal. Gracias. Salu2. | |
