mando a distancia
calpe83
Asunto: mando a distancia MensajePublicado: 14 Sep, 2006 - 08:51
Se trata de un mando a distancia comun de un equipo de audio, el caso es que no funciona, pero si enciende un led rojo, que no es el emisor de señal, he probado a enfocar el emisor al objetivo de una cámara fotográfica y no veo que encienda ningun fotodiodo, por otra parte tengo otro mando fisicamente igual que sí funciona, y si lo enfoco al mismo objetivo se ve un puntito morado en la pantalla de la camara, por lo que concluyo que el primer mando no funciona.
Decido destripar el mando averiado, le doy tensión (3v dc) y entre anodo y cátodo del fotodiodo que es de color blanco leo una caida de tensión de 1.5v dc con un tester común, pero el led sigue sin lucir, por lo que estoy casi convencido de que este led está jodido, pero, ¿sabeis alguna otra prueba que pueda hacer para asegurarme?, quiero decir algo concluyente como cuando se puntean los polos de una bombilla y no hay continuidad.
Por otra parte y solo como curiosidad: ¿cual es exactamente el sistema de este tipo de transmisión de datos? quiero decir que si el emisor es siempre el mismo pulse el botón que pulse ¿cómo reconoce el receptor el botón pulsado? ¿es porque aunque no se aprecie a simple vista el led no emite un pulso continuo, sino una señal PWM?
Muchas gracias.
Manu
Asunto:  MensajePublicado: 14 Sep, 2006 - 11:55
Lo más barato y sencillo que se me ocurre es que consigas una LDR (resistencia dependiente de la luz) y la conectes en las puntas de un polímetro en posición de ohmios por 100 ó por 1000 (en general, posición de ohmios altos). En ambiente oscuro, pones el mando frente a la LDR muy cerca y pulsas algún botón del mando. El valor que indicaba el óhmetro deberá bajar si funciona.
También puedes comprobarlos sueltos (sin conectar al circuito) poniendo una resistencia en serie de 560 óhmios, alimentandolo con 12V de CC con la polaridad correcta y ponerlo frente a la LDR como antes.
Cada botón del mando emite un código diferente que interpreta el receptor.
