Fuente de intensidad constante para caracterizar trafo
Neckruin
Asunto: Fuente de intensidad constante para caracterizar trafo MensajePublicado: 27 Sep, 2006 - 11:37
Hola a tod@s:
Este es mi primer mensaje en este foro y quiero aprovechar para saludaros lo primero de todo.
Ahora mi pregunta, a ver si alguien me puede echar una mano: Necesito caracterizar un transformador de Intensidad en frecuencia!!! La idea es meter una intensidad alterna pero de valor RMS constante en el circuito (el trafo) y medir la obtenida a la salida. Lo que he hecho hasta el momento es conectar una fuente de tensión alterna e ir midiendo intercalando el amperímtro en serie en la entrada y el la salida... pero... el valor tanto de intensidad de entrada como de tensión que entra en el circuito varía según la frecuencia. Esto me parece lógico porque para diferentes frecuencias, la impedancia de entrada debe ser diferente... Mi duda es si este procedimiento es válido para caracterizar en frecuencia o, tal como pregunto al ppio, es mejor forzar que la intensidad sea constante para cualqui frecuencia?
En caso de ser asi... como puedo hacerlo?
Muchas gracias de antemano. Un saludo cordial a todo el mundo!!! Smile
Juanma
