| Asunto: Circuito con una NTC Publicado: 05 May, 2009 - 05:07 |
| Hola:
Tengo que diseñar un circuito mediante un puente de resistencias utilizando una NTC(Hoja características adjunta), el cual cuando la NTC esté a 30ºC en la salida hayan 3v, y cuando la NTC esté a 10ºC en la salida haya 1V. No dudeis en preguntar si no entendeis algo. Muchas gracias |
NTC_Practica_recortada.rar | Descripción: | |  Descargar | Nombre del archivo: | NTC_Practica_recortada.rar | Tamaño: | 227,93 KB | Descargado: | 509 veces |
| Asunto: Publicado: 06 May, 2009 - 10:37 |
| sabes hacer divisores de tension con resistencias?
teniendo dos resistencias en serie como calcular la tension de la segunda?
el puente en H son dos divisores, uno variable con la ntc y otro para comparar al unirlos con otra resistencia (sale el dibujo de la H) la tension que tiene la R5 será la que buscas.
claro esta no te he dado ningun valor, sabiendo calcular el divisor deberias ser capaz de sacarlo. |
| Asunto: Circuito con una NTC Publicado: 06 May, 2009 - 11:38 |
| Ante todo muchas gracias por contestar. La verdad es que ando un poco perdido con este tema. Te agradecería si adjuntaras un gráfico con el circuito para asi entender mejor como calcualr el divisor. Muchas gracias |
| Asunto: Publicado: 06 May, 2009 - 03:22 |
| Asunto: Publicado: 07 May, 2009 - 10:41 |
| subiré otro |
Ultima edición por hpromero el 07 May, 2009 - 05:04 , editado 1 vez | |
| Asunto: Publicado: 07 May, 2009 - 12:20 |
| Muchísimas gracias. Espero que me sirva. Te agradezco mucho la ayuda. Gracias |
| Asunto: Publicado: 07 May, 2009 - 01:43 |
| si no te vale o necesitas alguna otra cosa, solo, dilo |
| Asunto: Publicado: 07 May, 2009 - 03:35 |
| Hola de nuevo. He despejado las incógnitas y la R1 me sale negativa y la R2 positiva. Porque puede pasar eso? |
| Asunto: Publicado: 07 May, 2009 - 04:00 |
| pues no lo se porq en realidad no lo he resuelto, pero puede ser... todo puede ser... lo miraré |
| Asunto: Publicado: 07 May, 2009 - 05:02 |
| es verdad es inconcluente asi no funciona, habra que ponerle un puente completo, miraré haber que se puede hacer |
