cassette adaptador stereo
santiaguin
Asunto: cassette adaptador stereo MensajePublicado: 07 Oct, 2006 - 05:15
Hola alguien el modo de funcionamieno de los cassette adaptadores q sirven para conectar un discman, mp3, etc a los stereos de los coches que no tienen cdin.
Se pueden construir?
saludos
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 08 Oct, 2006 - 04:51
Holas.santiaguin.hasta donde se los cabezales de los casste que mensionan funcionan como los cabezales grabadores de las radios-cassete comun y silvestre y funcionan con señal de audio directa de un preamplificador( creo)
pero para estar seguros mejor monta un cabezal grabador con todas las de la ley..con su CI controlador pre-amplificadores de entrada driver y adaptadores...etc.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
santiaguin
Asunto:  MensajePublicado: 08 Oct, 2006 - 09:08
pero como seria el montaje del cassete que se coloca en el stereo?
gracias
Manu
Asunto:  MensajePublicado: 09 Oct, 2006 - 01:08
Hola Santiaguin, te aconsejo que compres uno ya hecho pues aunque no es nada del otro mundo, hay dos detalles que dificultan su realización, pues ten en cuenta que cuando lo metes en la ranura del cassett, el mecanismo de giro se pone en marcha. Hay un rodillo interno conectado a uno de los ejes de giro que bascula y no lo vas a poder hacer, Otra pega es ajustar la altura y profundidad del cabezal estéreo para que coincida con el cabezal del aparato receptor. Creo que valían unos 12€ incluso menos.
Como tiene un cable para conectar al mp3 o al disman, la verdad que es un coñazo. Puedes hacerte un emisor estéreo de corto alcance donde conectarías el mp3 y lo escucharías en la radio del coche como si de una emisora se tratase. También lo venden por unos 22€
Si te interesa el esquema te lo puedo enviar pero tienes que tener ciertos conocimientos para su realización. Un saludo.
dvidalte
Asunto: adaptador MensajePublicado: 10 May, 2009 - 11:11
Estimado amigo me gustaria hacer uno de estos adaptadores, podrias pasarme el circuito.
Hikaru
Asunto:  MensajePublicado: 11 May, 2009 - 01:38
si no tienes ganas de tantas manualidades tambien puedes ponerle un jak o 2 rca y conectarselos en paralelo a la salida del cabezal del caset y la señal deveria ser aparte vastante pequeña colo seria reducirla con unas resistencias o dos resistencias variables
Moltro
Asunto: Fabricarse una entrada AUX MensajePublicado: 11 May, 2009 - 10:20
Normalmente, y lo he hecho en varias ocasiones, se pueden conectar unas tomas aux en el lado calente del potenciómetro de volumen (siempre que exista como tal).
El truco consiste en retirar el cable original del potenciómetro, prolongarlo hasta un conmutador que conmute entre el cable original y la nueva toma, y que retorne de nuevo al potenciómerto, todo con cable blindado y el blindaje a masa.
Y si es estereo, pues doble.
El lado caliente del pótenciómetro es la borna fija que no está conectada a masa.
