Como puedo hacer esto: de pilas a red
endesarrollo
Asunto: Como puedo hacer esto: de pilas a red MensajePublicado: 08 Nov, 2006 - 11:16
Hola tengo una radio vieja que funciona con 3 pilas AA de 1,5V, y mi intencion es cojer un adaptador de corriente de esos que dan varios voltajes y hacer una modificacion para poder conectarlo a la red.
¿Que modificacion tendria que hacer?
¿Que voltaje seria necesario?
Mi idea es de conexionar por un lado las conexiones negativas de donde irian las pilas y por otro lado las positivas,...¿que os parece?
Se aceptan sugerencias. Rolling Eyes
salu2
Javier19sta
Asunto: RE MensajePublicado: 09 Nov, 2006 - 02:40
deberias espesificar como estan conectadas las pilas. lo mas provable es que esten en serie y si es asi. el voltage que necesitas en tu trafo es de 4.5V
El voltage del trafo es de AC por lo que deberas rectificarla con un puente diodo y un capasitor. luego pones el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. tene cuidado de no sobrepasar mucho los 4.5V porque podrias quemar tu radio.
en caso de no estar en serie las pilas. deberias describir como estan conectadas unas con otras.
Mucha suerte.
