Utilización de fuentes de poder para otras cosas
Williams16
Asunto: Utilización de fuentes de poder para otras cosas MensajePublicado: 18 Nov, 2006 - 12:46
Buenas, cuento con una fuente de poder de computadora ATX de 350 watts y 13 amperios ala salida de 12v. Quisiera saver como hago para que cuando le conecte algo a la salida ella no se apaque. Quisiera prepararla como fuente para mover un amplificador de carro.
Se que algunos dirán que no lo haga y demás, se que puedo hacerlo he leido de gente que o ha hecho y le suena el ampli bn. Tambn se que si mi amlpliifcador jala mas corriente del que la fuente tira es malo pero mi ampli se puede regular para que jale menos corriente bajandole la potencia.
Mi amplificador es de 600 watts y jala mas o menos 30 amperios ( en verdad un poco menos) se le puede regular la potencia para que jale menos.
Se que hay personas que conectan su fuente aun de menos amperios (menos de 13) a amplificadores mas altos teniendo buenos resultados.
Ademas como hago para que en ningun momento aunque el ampli pida mas corriente del que la fuente tira ella se apague y siga funcionando.
Se lo agradesco esto lo hago xq no tengo dinero para comprar un AC/DC convertidor y se que puedo hacerlo solo necesito la guia.
Porfavor ayudenme y no me digan que no lo haga porqeu es no es una solución. Porfavr y gracias por leer este mensaje.
joselitoss
Asunto: SOBRE EL TRANSFORMADOR DE PC MensajePublicado: 18 Nov, 2006 - 11:31
YO ESTOY INTENTANDO LO MISMO,HE PROBADO UN TRANSFORMADOR A 350W PERO LO FUNDI.EL AMPLI TAN SOLO TIENE 240W RMS,HAY QUE UNIR TODAS LAS SALIDAS A 12 V,LOS POSITIVOS CON POSITIVOS Y NEGATIVOS CON NEGATIVOS,PUEDE VERIFICARSE CON UN POLIMETRO DE ELECTRICISTA PARA AVERIGUAR LA POLARIDAD.
PUEDE PONERSE UN FUSIBLE A LA SALIDA DE 12V PARA LIMITAR LA CANTIDAD DE CORRIENTE ABSORVIDA,UN FUSIBLE DE COCHE ES ADECUADO PERO HAY QUE SOLDARLOS CON CABLES PARA QUE FUNCIONE BIEN.
CUANDO SE FUNDA EL FUSIBLE SI TE PASAS DE POTENCIA SIMPLEMENTE SE ROMPERA Y SOLO TENDRAS QUE REEMPLAZARLO POR OTRO DE CARACTERISTICAS SIMILARES.
EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LOS TRANSFORMADORES DE ORDENADOR ES QUE CON SOLO ENCHUFARLO NO FUNCIONA HAY QUE HACER UN PUENTE Y ESO DEPENDE DE LA FUENTE DE ALIMENTACION
Williams16
Asunto: Re: Utilización de fuentes de poder para otras cosas MensajePublicado: 20 Nov, 2006 - 08:16
¿Es necesario que tenga todos los positivos juntos y todos los negativos juntos? ¿Porque es necesario? Y recuerda que hay mas negativos que los positivo de 12 voltios. Como hago?
Recuerda que ya yo lo prendi, pero cuando lo conecto el se apaga de una vez. Será xq el ampli es de 600 watts.
Y como es eso del fusible, explicame para comprenderlo mejor porfavor gracias.
