impedancias caracteristicas
janin
9 Asunto: impedancias caracteristicas MensajePublicado: 18 Nov, 2006 - 04:37
Muy buenas, a ver si alguien puede ayudarme con una duda que me corroe desde hace tiempo.
Algunas sistemas de comunicaciones utilizan para atacar al medio impedacias de 50 Ohmios, otrs 75 y otros 120, creo que estas son las mas usuales pero... ¿Poruqe estas y no otras? ¿Porque una para unos y otras para los otros?
Un saludo y gracias
joanetet
12 Asunto:  MensajePublicado: 18 Nov, 2006 - 07:02
Hola!
La impedancia característica del cable es un parámetro que viene fijado por convenio dependiendo de la aplicación que vaya a soportar dicho cable.
Por ejemplo, en CATV (sistema de TV por cable), la impedancia caractrística del cable viene fijada a 75 ohmios. Esta impedancia característica la deberan respetar los fabricantes de equipos para este tipo de redes. Es decir, será imprescindible que, por ejemplo, un fabricante de televisores que quiera sacar sus productos al mercado cumpla el requisito que su impedancia de entrada al aparato sea igual que la impedancia característica, es decir de 75 ohmios. Estas impedancias han de ser iguales para que el televisor tenga un coeficiente de reflexión nulo, es decir, para que el televisor no refleje parte de la potencia que le llega de nuevo a la red (cosa que sucederia si hubiese desadaptación de impedancias).
Se eligieron 75 ohmios para este tipo de aplicación porque para soportar señales de televisión esta impedancia era fácilmente sintetizable en cables coaxiales y porque históricamente se ha venido utilizando.
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 22 Nov, 2006 - 01:10
Holas.janin .como ampliacion alo expuesto por joanetet devo decir ke un sistema con impedancias mal adaptadas no solo refleja la onda hacia su fuente siko (como es obvio) se pierde potencia de señal en el receptor....teorema de maxima transferencia de energia.
Otra cosa. las impedancias caracteristicas estas prefijadas por las impedancias caracteristicas delas antenas tanto transmisoras como receptoras... cada tipo de antena tiene una impedancia caracteristica vista desde los terminales de entrada ke depnde dela cosntruccion, cortes, material,longitud, estabilidad, etc..... asi para una antena de dipolo sele asocia una impedancia de 75omhs, para una antena de dipolo doblado se le asocia 300 omhs estos valores se obtienen apartir de un estandar de antenas...(algo asi como lo ke ocurre con el metro y su definicion)
Las tomas y cables de transmision de señal deben adaptarse ala impedancia dela antena y los cto emisores y receptores debena su vez adaparse al cable de transmision...
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
