Camaras CCD
frajata
4 Asunto: Camaras CCD MensajePublicado: 07 Jul, 2006 - 02:52
Podrian ayudarme con camaras CCD, y cuales son los pines de conneccion USB para esta camara
frajata
18 Asunto: Camaras CCD MensajePublicado: 08 Jul, 2006 - 02:43
Este es un tema interesante que deberiamos explorar mas y aplicarlo el robotica, vigilancia casera u oficina, exploracion de espacio ect... mas que una invitacion es un reto
Lo Tomas?
si es asi aqui esta el primer dato de el conector:
Cable colors:
Pin Name Cable color Description
1 VBUS Red +5 VDC
2 D- White Data -
3 D+ Green Data +
4 GND Black Ground
PD
Alguien podria investigar y publicar "Caracteristicas De Video" ?
GOGISA
7 Asunto: Cámaras CCD MensajePublicado: 03 Dic, 2006 - 06:14
No se exactamente lo que pretendes realizar, pero según leo, parece ser que quieres utilizar una cámara con salida de vídeo a un puerto USB.
Pués bién, tal y como muestras en el esquema; el puerto USB dispone de alimentación y 2 señales de datos, sin embargo las cámaras convencionales disponen de alimentación, señal de video y también las hay además con señal de audio (las dos son señales analógicas).
Llegados a este punto, no es dificil entender que hablamos de dos sistemas totalmente distintos de comunicación, y si lo que necesitas es conectar dicha cámara al puerto USB, necesitarías un circuito capturador de video a USB.
frajata
Asunto: Re: Camaras CCD MensajePublicado: 05 Dic, 2006 - 11:50
Lo Tomas?
Cable colors:
1 VBUS Red +5 VDC
2 D- White Data -
3 D+ Green Data +
4 GND Black Ground
PD
GRACIAS GOGISA
Mira la aplicacion que muy conocida en el mundo, no tiene un soporte tecnico como descripcion y uso, u otros posibles usos, de un grupo de trabajo en holanda obtube adicional informacion como formas de comectar y tipos de camaras a telescopios, de ese trabajo ahora tenemos clara nuestra idea de aprovechar universalmente estas presiosas aunque de baja resolucion camaras en vigilancia, robotica, pequeños sistemas seguimiento y exploracion en espacios reducidos, adjuntando tu explicacion y unas lineas arriba anotadas de los pines de coneccion ya podemos conectar estas camaras y obtener imagenes de video que se graban y como tu anotas tambien audio,
Nuevamente gracias por tu respuesta
FRAJATA
GOGISA
7 Asunto: Re:Cámaras CCD MensajePublicado: 06 Dic, 2006 - 01:16
Hola frajata, no sé si pasarás otra vez por este mensaje y aunque abajo te dejo mi dirección de correo por si realmente estás interesado en saber el funcionamiento de video, me gustaría matizar algunos aspectos.
Las cámaras CCD toman su nombre en relación al captador de imágen (el cual sí es digital), pero ello no significa que la señal que entrega el dispositivo, o sea la cámara, tenga que ser digital. El rastreo de la imagen captada en una céluca CCD es digital y el rastreo de la imágen captada en un tubo cámara es analógica, pero la señal emitida por el dispositivo puede ser distinta. EXPLICO:
-Un captador analógico como es el caso del tubo cámara entrega una salida analógica pero esta señal puede ser convertida a digital, como ejmplo las capturadoras; de este modo la cámara con captador analógigo llevando incluida la circuitería para la conversión digital entregaría en su salida una señal digital.
-Un captador digital, en este caso el CCD es rastreado de una forma digital en forma de matriz, la cual a su vez almacenada en memoria y lista para ser transferida digitalmente o bién procesada y convertida en señal analógica la cual estaría presente a la salida del dispositivo.
Pues bién, la señal de salida del dispositivo sería la que en su caso conectaría si es digital con un ordenador por ejemplo, y si es analógica con un video, TV etc...
De todas formas te preciso, que la señal de salida digital no se muestra como señal sino como datos, y la señal de salida analógica no es solo una señal de niveles de tensión, sino que a su vez lleva sincronismos y si la imagen es en color, lleva incluida una portadora de color llamada portadora de croma o señal de croma o crominancia.
Bién, no se si esto te aclara mejor las cosas o te las complica, pero si quieres conocerlo mejor puedes contactar en mi correo.
De todas formas gracias por tu atención y hasta pronto.
ggs_security@hotmail.com
