transistor BD241/243 con reg.78xx
jordimes
Asunto: transistor BD241/243 con reg.78xx MensajePublicado: 21 Ene, 2007 - 11:13
Soy nuevo en esto y tengo una aclaración que solicitar. Tengo que poner un "Q" bd241 o bd243 acoplado a un regulador 78xx para obtener más corriente (temario del PROFE) y no me aclaro ni con los apuntes. ¿Alguien pude hacerme un resumen? necesito comprender como trabaja el "Q". -(No se trata de un caso práctico de sustituir por otro reg. de 3A o poner un 2n3055)-.
GRACIAS.
ALVAREZ
Asunto:  MensajePublicado: 23 Ene, 2007 - 06:35
un regulador 78xx tiene un nivel maximo de 1.5 amp o menos,se le coloca transitores de paso para ampliar la corriente de salida a unos por ejemplo 3 amp
yo tengo mi ffuente con lm317t q te da 1.5 amp,y si le pones un tip 42 osea un transistor de paso q amplia la corriente de salida a 3 amp,el regulador solo soprtara unos 1.2 amp,luego de superar eso una resistencia de potencia conectada en emisor-base y entrda de regulador,disparara automaticamente el transistor dandole paso a q la corriente restante fluya por el.
no se como es el plano q te dieron a vos,pero el mio es asi
