 | Asunto: Alimentador desde linea telefonica  Publicado: 11 Ene, 2007 - 06:13  |
  | Hola.
 Me quería construir un alimentador para una base de teléfono inalambrico que en vez de a 220 V se enchufe directamente a la linea telefónica, para cuando se va la luz o te vas de vacaciones y cortas la luz para que siga registrando las llamadas entrantes.
A ver si me podéis ayudar, había pensado en hacerlo aislando la linea telefónica con un transformador 1:1 o con un optoacoplador.
Pero estoy un poco perdido, a ver si me dais una idea.
Gracias. |  |
 | Asunto:   Publicado: 24 Ene, 2007 - 11:22  |
  | Hola!! Verás yo creo que lo del transformador 1:1 no funcionaría porque según creo solo existe corriente alterna mientras se da la señal de llamada, una vez que se establece se corta, y sólo queda la corriente continua y un transformador no funciona con continua.
Espero haberte servido de ayuda, un saludo, si me entero de algo mas me pasare por aqui. |  |
 | Asunto:   Publicado: 25 Ene, 2007 - 02:03  |
  | hola,
debes tener en cuenta que la impedancia normalmente de los aparatos telefonicos es de 600 ohms cuando se descuelga el telefono: si logra diseñar un circuito donde la impedancia sea alta y no extraiga menos de 4 miliamperios, la linea telefonica no detecta la linea desconectada,
hay que tener en cuenta que si se puede lograr, pero el tiempo de carga de la bateria seria largo
espero haber sido util |  |
