Control de temperatura automatico
Marcos,cba
Asunto: Control de temperatura automatico MensajePublicado: 12 Feb, 2007 - 01:43
Hola q tal?soy nuevo en este foro y necesito ayuda para armar un circuito para un proyecto de la universidad. Tengo q armar un circuito para mantener la temperatura de una resistencia calefactora en aproximadamente 30 ºC con un error de no mas de 5 ºC y lo tengo q hacer con un sensor de temperatura LM35 conectado a un comparador de voltaje, con el cual puedes graduar la temperatura en la cual quieres q sea active el ventilador, y la salida del comparador q se encargue de manejar un transistor o un rele q active el ventilador, pero nose bien como armarlo, alguien me pude pasar un esquema de como deberia ser el circuito??
Gracias., Marcos
