Sensor de Alcohol
Mentanator
Asunto: Sensor de Alcohol MensajePublicado: 11 Dic, 2006 - 02:26
Estoy haciendo un diseño que incluye un sensor de alcohol en el aire. El sensor me da el resultado en ppm y hay que expresarlo em mg/l o en BAC. ¿ sabe alguien la formula o la forma de pasar de ppm a mg/l ?
Gracias de antemano.
joanetet
Asunto:  MensajePublicado: 12 Dic, 2006 - 08:49
Hola Mentanator !
No necesistas aplicar ninguna ecuación para pasar de una magnitud a la otra puesto que son totalmente equivalentes -> p.p.m. = mg/l
Mentanator
Asunto:  MensajePublicado: 13 Dic, 2006 - 12:05
Creo que con el agua si que es equivalente la ecuacion pero con el alcochol no. el sensor puede detectar entre 0 y 5000 ppm mientras que la concentracion que se muestra en los alcoholimetros que hay es entre 0 y 2 mg/l aspirado en aire.
pedroluisrondon
Asunto:  MensajePublicado: 03 Mar, 2007 - 08:12
amigo buenas te escribo para no darte respuesta sino preguntarte como hacer el medidor de alchol q tipo de circuito usaste y como lo aplicaste muchas gracias
